Kaum hats der M auf die Startseite geschafft, lässt er mich im Stich .
Gestern habe ich bei www.limitedslip.de meine Sperre überholen lassen, dann nach erfolgtem Diffeinbau und Ölwechsel bei km 1980 nach Neuaufbau habe ich mich gefreut, das langsam die Einfahrphase zu Ende ist. Wollte dann gestern Abend noch ne kleine Runde fahren und nach ca. 10 min war der Spaß zu Ende. Während der Fahrt kam es zu einem Aussetzer, dann lief der Motor ganz normal weiter, und an der nächsten Ampel war dann nichts mehr möglich, Motor starb ab und konnte nur noch ganz schwer gestartet werden. Natürlich bin ich sofort nach Hause gefahren und 200m vor der Garage ging nichts mehr. Während der Fahrt hat der M3 Fehlzündungen rausgehauen, da sind einem fast die Ohren abgeflogen.
So, heute nochmal geprüft, Motorstart ganz normal und auch keine Auffälligkeiten während der anschließenden vorsichtigen Fahrt im Ort bei uns... nach ca. 10min ging das Thema schon wieder los. Habe dann mit einiem Bekannten die Zündung kontrolliert, bei abgezogenem Stecker der Zündspule springt der Funken kräftig über in die Zuleitung zum Verteiler, sollte also da passen. Der Motor läuft im Leerlauf schlecht und nimmt kein Gas an und schlägt sogar beim Ausgehen ganz kurz zurück.
Woran kann das liegen?
Neuteile bis jetzt:
Benzinpumpe
Zündkabel
Zündverteiler
Was ich halt interessant finde, dass während den ersten 10 bis 15 min Fahrt alles einwandfrei funktioeniert, und dann gehts los mit den Problemen.
Bin für jeden Tipp dankbar, habe leider niemanden hier in der Nähe, bei dem man mal Teile zum Quertauschen leihen könnte.
So Leute, jetzt hab ich ein Problem...
danilo69, Freitag, 28.04.2017, 21:01 (vor 2555 Tagen) @ Sebastian///M3
Neuteile bis jetzt:
Benzinpumpe
Zündkabel
Zündverteiler
Oh mann, das ist echt ärgerlich, besonders nach dem voll Restaurierung. Wo wird dein wagen abends gestellt? Vielleicht Marder Besuch? Hast den Motorraum kontrolliert? Prüfe mal jeder Stecker und Kabel nach Marder biss.
Vielleicht wirst du fundig.
Sebastian///M3 , Sonntag, 30.04.2017, 20:54 (vor 2553 Tagen) @ danilo69
Der M steht immer in einer Garage, somit schließe ich Pelztiere im Motorraum aus
Das hätte ich gleich gesehen, aber danke für den Tipp.
Manuel E30 , nördlich von Hamburg, Freitag, 28.04.2017, 21:19 (vor 2555 Tagen) @ Sebastian///M3
So ein Motor braucht drei Dinge zum Laufen:
Kraftstoff
Luft
Zündung
Das würde ich alles mal prüfen.
Pumpe
Filter
ESV
BDR
LMM
Und Zündgeschirr
Gruß Manuel
Martin/Franggn , Samstag, 29.04.2017, 06:38 (vor 2555 Tagen) @ Sebastian///M3
Beim M10 im BMW 02 bei diesen Symptomen wäre der Zündzeitpunkt falsch/verstellt. Wie auch immer das im M3 passieren kann. Kenne leider die Regelsysteme im M3 nicht.
Sebastian///M3 , Samstag, 29.04.2017, 07:41 (vor 2555 Tagen) @ Martin/Franggn
Im M3 ist eine Zweigeber Motronic verbaut, dort gibt es einen Positionsgeber und einen Impulsgeber, beide sitzen in der Getriebeglocke. Weiß jemand, wie man die beiden Geber prüfen kann?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1001&og...
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Samstag, 29.04.2017, 09:54 (vor 2555 Tagen) @ Sebastian///M3
auch hier kannst du mit einer Stroboskope Lampe den Zündzeitpunkt kontrollieren.
ratz 540 , Raubling, Samstag, 29.04.2017, 11:51 (vor 2555 Tagen) @ dirk_335i
Hi, meiner Meinung könnte es der OT Geber sein. Ist der am Getriebe, der am Schwung auf den Stift zeigt. Den 2ten der zum Zahnkranz zeigt, braucht der M3 nur zum Starten. Einfach tauschen. Anderes Steuergerät probieren, das verarbeitet ja den OT Impuls. LMM habe ich auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt, war aber ruckeln und aussetzen.
Insomnia, Samstag, 29.04.2017, 20:20 (vor 2554 Tagen) @ ratz 540
Für mich klingt das als hätte es evtl mit der Temperatur zu tun (die erwähnten 10-15 Minuten)
Evtl ein ot Geber der sich bei Wärme ausdehnt oder ein Kabel das auf Kontakt geht.
Hatte ich mal an einem Audi a8.
Hierbei ist ein oszilloskop von großem Vorteil.
Fehlzündung klingt für mich nach falschen Signalen bzw falscher Verarbeitung. Ich würde als erstes die bezugssignale prüfen.
(Die Angaben bitte mit Vorsicht genießen ich habe keinerlei Ahnung welche sensorik bei einem s14 eingesetzt wird.)
Toi toi toi
Elias
Zwischenstand Fehlersuche
Sebastian///M3 , Samstag, 29.04.2017, 20:48 (vor 2554 Tagen) @ Insomnia
So, habe heute einen Positions und Impulsgeber für die Zweigeber Motronic besorgt und eingebaut. Leider ändert sich das Fehlerbild nicht. Man kann die Uhr nach dem Fehler stellen. Ab Minute 8 gehts mit den Aussetzern los, bei Minute 10 - 12 geht nichts mehr, ausser sehr schlechte Gasannahme und Fehlzündungen, im Leerlauf geht dann der Motor aus. Ausmachen und 15min warten, dann geht wieder alles normal. Ich bekomme jetzt von einem sehr netten M3 Fahrer noch einen LMM zugesendet, hoffentlich ist es der.
Wenns der auch nicht ist, dann schau ich mir den Temperatursensor blau für die DME an.
Und wenns der auch nicht ist - Steuergerät.
Für den Fall der Fälle, kann man das STG reparien/nachlöten etc. Gibts hier Profis die das vielleicht können?
Frank DK, Samstag, 29.04.2017, 21:46 (vor 2554 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo..
Versuch mahl die zünd Spule zu wechseln, wenn die spule ein riss im kreis hat, tret' dass auf, Venn der varm wird, nach 10 Minuten.
Ist dass zünd modul am Stirn vand geschraubt??? Wenn da kein Kühl pasta drunter ist wird das modul heiss und in letzter ende trat den temperatur schütz ein, und schaltet die Zündung aus...
Viel glück..
BMWMartin , Russland, Samstag, 29.04.2017, 22:11 (vor 2554 Tagen) @ Sebastian///M3
Steuergerät, ja. Durchaus.
Ich habe einen Bekannten der immer an der Zündendstufe rumgemacht hat, an seinem offenen Steuergerät.
Ich denke, dass ein gutes Tauschteil dir bei der Fehlersuche helfen kann.
Das sollte sich finden lassen, die meisten E30 M3 sind ja eh nur noch für die Vitrine.
Manni 335, Samstag, 29.04.2017, 22:41 (vor 2554 Tagen) @ Sebastian///M3
Scheint ja eher Richtung Warm.- und Kalt oder Abkühlphase zu gehen.Derart gelagerte Fehler lassen sich mit Eisspray oft schnell und kostengünstig lokalisieren.
Stephan Hippel, Sonntag, 30.04.2017, 07:24 (vor 2554 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo, das gleiche Problem hatte mein M3 ebenfalls, es war die Endstufe der Zündung.
Ich habe das Steuergerät der Fa. EPS Elektronik in Langelsheim zur Prüfung und Reparatur in die Hände gegeben, funktioniert bis dato ohne Auffälligkeiten und hat gekostet um 600 Euro.
Gruss
Stephan
Sebastian///M3 , Sonntag, 30.04.2017, 20:57 (vor 2553 Tagen) @ Stephan Hippel
Habe mir die Adresse mal für den Fall der Fälle gespeichert. Bei dir läuft das Steuergerät immern och einwandfrei?
Stephan Hippel, Montag, 01.05.2017, 08:19 (vor 2553 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo, ja seit der Reparatur habe ich damit keine Probleme mehr, das Steuergerät funktioniert so wie es soll.
Gruss
Stephan
Stephan_320iS, Achern, Sonntag, 30.04.2017, 10:19 (vor 2554 Tagen) @ Sebastian///M3
Servus Sebastian,
ich hatte es bei meinem, das die beiden Sensoren versteckt waren, bzw im Getriebe vertauscht waren, ich denke das hast du auchmal versucht, da lief er bei mir im Stand einige Minuten bis er dann auch anfing zu spinnen und abstellte.
Ansonsten der blaue Temperatursensor ist da auch immer ein Thema, bzw. ein Kabelbruch im Kabelbaum an der Spritzwand beim s14.
Ansonsten könnte ich mal anbieten, HD ist knapp ne Stunde von mir weg, könnte mal mit meinem Hallo sagen zum die Teile quertauschen.
Sebastian///M3 , Sonntag, 30.04.2017, 20:56 (vor 2553 Tagen) @ Stephan_320iS
Die Sensoren habe ich geprüft, habe ja einen Kabelbaum zum Tausch bekommen, Symptome unverändert, leider.
Temperatursensor bekomme ich morgen, dann prüfe ich das Thema. Wenn du vorbeikommen möchtest zum Quertauschen von Teilen, dann gibts Essen und selbstgebrautes Bier und natürlich komme ich für deine Unkosten auf
Danke für deinen Tipp
Tippe auf Steuergerät
Bond, Dienstag, 02.05.2017, 01:32 (vor 2552 Tagen) @ Sebastian///M3
Tippe auf Steuergerät.
Woher "weißt" Du, daß Deines fehlerfrei läuft??
Ich würde quertauschen. Wenn Deines in anderem Wagen nach über 30 Min. Fahrt immer noch fehlerfrei arbeitet, ist es für den Defekt nicht verantwortlich. Umgekehrt, beim Einbau eines anderen Steuergerätes in Deinen Wagen, kann nur eines aussagekräftig prüfen, das kurz zuvor in anderem Fahrzeug einwandfrei eine volle Stunde ununterbrochen lief (am besten am selben Tag)! Keines aus der "Vitrine", vom Schrott oder das monatelang oder gar jahrelang ausgebaut war...
Nebenbei: Mit Widerstandsmessungen kann man die Sensoren prüfen, aber NUR defekte ermitteln. Wenn der Wert total daneben ist, ist der Sensor hin. Wenn der Wert im Sollbereich liegt, heißt es NICHT, daß der Sensor fehlerfrei arbeitet. Gleiches gilt für die Zündspule.
Viel Erfolg beim Testen!!
Sebastian///M3 , Dienstag, 02.05.2017, 12:10 (vor 2552 Tagen) @ Bond
Klar, Quertauschen ist der beste Weg, wenn man Teile zum Quertauschen hätte. Stephan_320is hat sich ja angeboten herzukommen . Probiere jetzt noch eine Zündspule, einen Motortemperatursensor und einen LMM. Wenn das alles nichts hilft, dann muss quergetauscht werden...
LG
Der Fall kann geschlossen werden :-)
Sebastian///M3 , Donnerstag, 04.05.2017, 12:08 (vor 2550 Tagen) @ Sebastian///M3
Alles läuft wieder problemlos. Grund: Das Kabel des nagelneues Zündkabelbaums von der Zündspule zum Verteiler war an dem Stecker am Verteiler vergammelt...Stecker gereinigt und alles läuft einwandfrei. Trotzdem danke für die Hilfestellungen.
Warum jedoch nur der eine Stecker so gammelig war, kann ich nicht nachvollziehen da alles Neu gekauft wurde (Bosch Teile)
AlexE30, Donnerstag, 04.05.2017, 14:44 (vor 2550 Tagen) @ Sebastian///M3
Na dann, herzlichen Glückwunsch zum finden des Fehlers. Da wünsch ich dir viel Spaß und viele knitterfreie km mit deinem M3.
Gut, dass es nicht mehr war.
