Schraube vom Vorderachsträger abgerissen
armin , Raum Köln, Mittwoch, 15.03.2017, 19:42 (vor 2571 Tagen)
und die Schraube vorn links steckt im Gewinde.Wie könnte man vorgehen?Ausbohren und linksdrehen ?Bzw gibts bessere Möglichkeiten?
www.gtas.de
RoBop , Glashütten, Mittwoch, 15.03.2017, 20:11 (vor 2571 Tagen) @ armin
Der Klassiker. Durch Rost entsteht dort eine Sollbruchstelle. Ich meist so vor...
Zeit lassen! Ordentlich mit Brunox tränken und einwirken lassen.
Loch bohren, Hitze und Linksdreher. Klappt so bei mir immer.
Arntz325IC, Mittwoch, 15.03.2017, 20:20 (vor 2571 Tagen) @ armin
Moin Armin,
da wäre jetzt erstmal interessant, warum die abgerissen ist....
Beim lösen
Dann würde ich sagen, hilft nur ausbohren.
Linksausdreher dürfte keine Chance haben, wenn schon die Schraube abschert.
Beim anziehen, dann Linksausdreher
Gruss nach Köln
Michael
armin , Raum Köln, Mittwoch, 15.03.2017, 20:24 (vor 2571 Tagen) @ Arntz325IC
Ich habe Gestern beim Bremsen ein Knackgeräusch gehabt,darum habe ich den Wagen Heute auf die Bühne gesetzt ,um nachzusehen.Nach 15 Sekunden war der Überltäter gefunden.Die anderen 3 Schrauben sehen schon gut korrodiert aus,dh ebenfalls ersetzen.
www.gtas.de
Arntz325IC, Mittwoch, 15.03.2017, 20:34 (vor 2571 Tagen) @ armin
Der Achsträger ist doch noch zusätzlich in einer Nut.
Krass...
Ich wäre mit einem Linksausdreher vorsichtig.
Eher soweit aufbohren um die Schraube zu schächen und dann Linksausdreher.
Vielleicht ist aber noch genug Material dran, dass du beim ablassen des Achskörpers etwas anschweissen kannst...
armin , Raum Köln, Mittwoch, 15.03.2017, 20:54 (vor 2571 Tagen) @ Arntz325IC
Nein der Rest der Schraube steckt ca 3mm tiefer als das Loch im Träger.Ich tippe auf Materialermüdung.Der Achträger war in der Nut drin .Die Nut sitzt hinten.Die abgebrochene Schraube war vorn.
www.gtas.de
RoBop , Glashütten, Mittwoch, 15.03.2017, 21:49 (vor 2571 Tagen) @ Arntz325IC
Bei mir ist sie beim Lösen mit wenig Kraft abgerissen.
Dort am Anfang vom Gewinde rostet die gerne mit der Zeit,
bis eine Bruchstelle entsteht.
Viel Hitze und Kälte hilft. Danach geht sie sogar relativ einfach
mit dem Linksdreher raus.
Schraube vom Vorderachsträger abgerissenu
RoBop , Glashütten, Mittwoch, 15.03.2017, 21:55 (vor 2571 Tagen) @ Arntz325IC
Hab sogar mal ein Foto gemacht...
armin , Raum Köln, Donnerstag, 16.03.2017, 09:49 (vor 2570 Tagen) @ RoBop
Ah komm erzähl nix ,das ist meine Schraube ))))
www.gtas.de
Ist jetzt erledigt
armin , Raum Köln, Samstag, 18.03.2017, 20:32 (vor 2568 Tagen) @ armin
Der Bolzen saß noch halbwegs fest aber er hat irgendwann aufgegeben ))
www.gtas.de
Ist jetzt erledigt
HarryE30, Sonntag, 19.03.2017, 23:33 (vor 2567 Tagen) @ armin
Hat es denn jetzt mit einem Schraubenausdreher geklappt?
Ist jetzt erledigt
armin , Raum Köln, Montag, 20.03.2017, 01:41 (vor 2567 Tagen) @ HarryE30
Mit Hitze ,Kälte,extrem kriechfähigem Öl aus dem Industriebereich und einem Kantbolzenausdreher,dh mittig ausbohren,den Kant reintreiben und mit aufgesetzter Mutter linksrum drehen.Notfalls hääte ich noch einen Drucklufthammer benutzt um den Rost zu lösen.
www.gtas.de
