Kann es sein das beim Temp-Sensor auch mein
0815vs, Sonntag, 12.03.2017, 10:18 (vor 3040 Tagen)
Problem mit dem Leerlauf liegt?
Ich hab den Originalen ausgebaut und durch nen aus dem E30 ersetzt-glaube ich. Muss da nochmal nachsehen. Was würde das bedeuten? Welche Signale fehlen dann?
Volker
HAPPI, Sonntag, 12.03.2017, 10:21 (vor 3040 Tagen) @ 0815vs
Also wenn Du beim M52 den Sensor meinst, kann das schon sein.
Denn es soll ja ein kombinierter 4 pol. Sensor für DME und Kombi sein.
Nun hat deine DME wohl keinen plausiblen Temperaturwert.
Happi
Hab zuviele Baustellen
0815vs, Sonntag, 12.03.2017, 11:15 (vor 3040 Tagen) @ HAPPI
Bei meinem M52 ist da links der 4-polige Stecker, daneben war meine ich eine Blindschraube in die ich den E30 Sensor eingeschraubt habe. Rechts daneben ist ein Schlauchanschluss.Es scheint verschiedene Kopfausführungen zu geben? Mal mit disem Blindstopfen, mal ohne?
Hätte mich auch gewundert wenn ich den Stecker einfach weggelegt hätte.
Hab grad den Motor mal angemacht - kalt.
Der geht an, dreht dann ca. 15 Sekunden auf knapp 1900 Umdrehungen, dann geht er in den normalen Leerlauf. Nach Gasstoß tourt er etwas langsamer ab als ich das von den anderen BMWs kenne, geht aber immer zuverlässig in den Leerlauf.
Vielleicht doch eine normale Sache bei der veränderten Software für die M50 Brücke.
Keine Ahnung.
Volker
[x]
