E30 S50B32-Umbau – AU nicht bestanden
ich suche Hilfe bei meinem S50B32-Umbau. Trotz mehrerer Tausend Euro für Reparaturen und Fehlersuche bestehen die Probleme weiterhin. Auch mein Mechaniker weiß nicht mehr weiter. Ich überlege, auf M20B25 zurückzubauen, würde den S50 aber gerne behalten.
1. Fahrzeug und Umbau
* BMW E30 325i, Bj. 1991, Zweitürer, ursprünglich M20B25 Schalter
* S50B32 aus E36 M3, 321 PS
* 6-Gang-Getriebe vom E92 330i
* Gebrauchtes Z3-M-Differential
* Individuell angefertigte Abgasanlage
* Zwei MSS50-Steuergeräte, beide von CF Carparts für den E30 angepasst
Der Umbau erfolgte im Ausland. Verkabelung und Antriebsanpassung sind nicht vollständig nachvollziehbar. Ob ein Adapterkabelbaum vorhanden ist, weiß ich nicht.
2. Massives Volllastruckeln bei 1.700–2.100 U/min
* Problemloser Start, absolut sauberer Leerlauf.
* Im Stand auch bei schnellem Vollgasgeben keine Probleme.
* Bei normaler Fahrt und ca. 50 % Gas kein Ruckeln.
* Ausschließlich bei Volllast während der Fahrt zwischen 1.700 und 2.100 U/min extremes Ruckeln.
* Ab ca. 2.300 U/min wieder sauberer Motorlauf und normale Beschleunigung.
Das Fahrzeug springt regelrecht und der gesamte Antriebsstrang schüttelt sich. Es fühlt sich wie massive Verbrennungsaussetzer an („dug, dug, dug“). Ob tatsächlich Zünd- oder Einspritzaussetzer vorliegen, ist nicht nachgewiesen. Auffällig ist das exakt reproduzierbare Drehzahlfenster.
3. Metallisches Rasseln bei 3.500–4.500 U/min
Besonders deutlich zwischen 3.600 und 4.200 U/min. Nur während der Fahrt, bereits bei leichter Beschleunigung. Je mehr Gas, desto lauter. Außerhalb des Bereichs verschwindet es. Im Stand nicht reproduzierbar. (Vanos bereit zweimal revidiert).
Es klingt wie ein vibrierendes Blech oder mechanisches Rasseln aus dem Motorraum. Zusammenhang mit VANOS oder Volllastruckeln unklar.
4. AU nicht bestanden
Abweichende CO- und Lambda-Werte trotz erneuerter Lambdasonden und sauberem Leerlauf.
5. Bereits erneuert bzw. überholt
* Motorsteuergerät getauscht
* Luftmassenmesser und Lambdasonden
* Kurbelwellen- und Nockenwellensensorik
* Drosselklappenpotentiometer meines Wissens ebenfalls
* Zündkerzen und Zündspulen (Spulen zusätzlich geprüft)
* Batterie
* Kraftstoffpumpe, Leitungen und Tank
* Doppel-VANOS zweimal umfangreich überholt; Steuerzeiten und Grundeinstellung nach meinem Kenntnisstand abgesteckt und eingestellt
Allein die VANOS hat mehrere Tausend Euro gekostet. Das Ruckeln blieb unverändert.
6. Durchgeführte Tests
* LMM abgezogen: schlechterer Motorlauf, teilweise maschinengewehrartige Geräusche. Keine Verbesserung.
* Zusätzliche Masseverbindung Motor/Karosserie: keine Veränderung. Sensor- und Steuergerätemasse nicht vollständig geprüft.
* INPA-Stellgliedtests: Leerlaufsteller, Tankentlüftungsventil und Kraftstoffpumpe bzw. Relais reagieren.
Kraftstoffdruck unter Last meines Wissens noch nicht gemessen.
7. INPA-Messwerte
* Fehlerspeicher weitgehend unauffällig, u. a. Eintrag zum Elektrolüfter-Relais.
* Lambdasonden bei Zündung an, Motor aus: ca. 0,44 und 0,45 V.
* Bei laufendem Motor schwankend zwischen nahezu 0 und 0,8–0,9 V.
* Additiver Adaptionswert Regelgruppe 2: −126 (Skalierung und Interpretation unklar).
Vollständige Live-Daten während des Fehlers fehlen.
8. Motorkabelbaum und Software
Im geöffneten Kabelbaum sind farbige Verbindungskappen und Isolierband sichtbar. Ob original oder verändert, ist unklar. Ein runder Motorstecker ist vorhanden.
Verdacht: Pinbelegung, Sensorleitungen, Spannungsversorgung, Sensormasse, vertauschte Lambdasonden, Sondenheizung, Klopfsensorleitungen/Abschirmung, fehlende Geschwindigkeits- oder Kupplungssignale, Einspritzventilansteuerung.
Da beide Steuergeräte vom selben Anbieter angepasst wurden, ist ein gemeinsamer Softwarefehler nicht ausgeschlossen.
Ich überlege, einen originalen S50B32-Kabelbaum mit E30-Adapter zu verbauen. Kosten für den Motorkabelbaum ca. 1.200 €.
9. Öl- und Kühlmittelverlust
Nach dem Abstellen verliert der Motor zeitweise Öl und Kühlmittel. Herkunft unbekannt.
10. Bitte um Unterstützung
Hat jemand ein ähnliches Fehlerbild erlebt? Wo würdet ihr mit der Fehlersuche beginnen und welche INPA-Werte prüfen?
Ich suche jemanden mit Erfahrung in S50B32, MSS50 und E30-Umbauten, der mich bei der systematischen Diagnose unterstützen kann. Gerne persönlich und selbstverständlich gegen Bezahlung.
Ich möchte keine weiteren Teile auf Verdacht tauschen und bin für technische Hinweise und Empfehlungen kompetenter Spezialisten dankbar.
Vielen herzlichen Dank vorab!
