Zündschloss
cmieruch, Samstag, 18.07.2026, 19:50 (vor 113 Tagen)
Hallo e30 Freunde
Nach 21 Jahren funzt mein Zündschloss nicht mehr.
Ausgebaut und siehe da das weiße Kunststoffteil hakt.
Deshalb ging der Schlüssel nicht in Zündstellung.
Weiße Kunststoffzunge demontiert und geht wieder.
Meine Frage: Was für eine verdammte Funktion
hat dieses weiße, federbelastete Teil ?
Ich Checks nicht.
Dank und Gruß 318is
Zündschloss
esgey, Samstag, 18.07.2026, 23:10 (vor 113 Tagen) @ cmieruch
Ich rate jetzt mal!!
Das dürfte die Anlasssperre gewesen sein, welche verhindert, dass man nachdem Starten des Motors, den Anlasser noch ein zweites Mal betätigen kann.
Zündschloss
cmieruch, Sonntag, 19.07.2026, 00:29 (vor 113 Tagen) @ esgey
Ja ja , richtig geraten.
Aber: ist es denn nicht so dass man trotzdem
bei laufendem Motor auf Zündung stellen kann
und dann kracht es , der Anlasser.
Das kennt doch jeder, aber erstmal danke.
Zündschloss
schumi @, Freitag, 24.07.2026, 10:31 (vor 107 Tagen) @ cmieruch
Was du meinst ist auf Anlassen/Start stellen, denn auf Zündung muss er ja bei laufendem Motor stehen.
Anyway, nein, das ist nicht normal, das geht in der Regel nur einmal, dann musst du das Schloß zurück auf Los drehen. Also, wenn du einmal auf Start gedreht hast (unabhängig ob der Motor dann läuft oder nicht), musst du ganz zurück, bevor du nochmal auf Start kommst.
Wenn dein Schloss das anders machte, war da was schon vorher defekt.
