Thermostat ETA Juni 1985
Paul_e30, Donnerstag, 16.07.2026, 11:51 (vor 71 Tagen)
bearbeitet von Paul_e30, Donnerstag, 16.07.2026, 11:59
Bei meinem ETA wurde vom Vorbesitzer ein zu kurzes Thermostat verbaut dadurch kommt das Auto nicht auf Temperatur. Das Thermostat hat an der Stelle nur 25,5mm ich brauche aber eins mit ca. 34 mm. Im Internet finde ich kein passendes Ersatzteil. Kennt da jemand was oder hat jemand ein gebrauchtes das er mir verkaufen würde?
Viele Grüße,
Paul
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 16.07.2026, 13:08 (vor 71 Tagen) @ Paul_e30
Viele Grüße,
Paul
Hallo Paul,
dein Eta hat laut ETK ab Werk ein 80°C Thermostat mit der Teilenummer 11531265085, das kostet ca. 45€. Das wurde nicht in den späteren NFL-M20 verbaut. Das müsste die alte längere Variante sein. Aber ob das wirklich so ist, ist gerade bei BMW mit 20 mal geänderter Teilenummer fraglich. Ich würde das mit Deinem Fahrzeugschein bei BMW bestellen und wenn es das falsche ist zurück geben.
Falls Du wirklich kein passendes Thermostat findest, würde ich das Thermostatgehäuse auf ein späteres Baujahr umbauen, so dass die überall erhältlichen 25mm Thermostate passen.
