Fensterheberproblem
Max318iTouring @, Samstag, 06.06.2026, 16:53 (vor 110 Tagen)
Hallo Gemeinde,
seit letzter Woche habe ich folgendes Problem bei meinem Cabrio:
Normalerweise gehen bei geöffneter Fahrertür das Innenlicht und die Beleuchtung der Fensterheberschalter an und man kann dann ohne Zündung die Fenster rauf- und runterfahren.
Auf einmal geht das bei mir nicht mehr. Wenn man die Fahrertür öffnet, bleibt die Beleuchtung der Fensterheberschalter aus und die Fensterheber gehen auch nicht. Erst, wenn die Zündung an ist, geht alles wie gewohnt. Was mich stutzig macht: Öffne ich die Fahrertüt, geht aber das Innenlicht an. Ebenso bei der Beifahrertüre. Wenn man die Fahrertür schließt, geht das Innenlicht nach wenigen Sekunden aus (Komfortrelais) - schließt man die Beifahrertür, geht das Innenlicht sofort aus.
Ich check gerade das genaue Problem leider nicht. Stecker A-Säule sieht soweit gut aus, Türkontakte funktionieren, sonst würde ja das Licht nicht gehen. Fensterheber und Schalter selbst könnens fast nicht sein, denn bei Zündung an funktioniert ja alles wie es soll. Massepunkt unter dem Armaturenbrett hab ich auch schon gecheckt. Und warum geht bei einer Tür das Innenlicht gleich aus und bei der anderen erst verzögert?
Fensterheberproblem
esgey, Samstag, 06.06.2026, 18:07 (vor 110 Tagen) @ Max318iTouring
Klickt denn das Relais im Fußraum, wenn Du den Türkontakt betätigst?
Das kann man hören, ohne irgendwas zu demontieren.
Wenn nicht wird es die Verbindung zwischen Türkontakt und Relais sein.
Da gibt es nochmal einen Abzweig.
Wenn doch, bestünde noch die Möglichkeit, dass die Sicherung des Stromkreises für die Versorgung ohne Zündung durch ist.
Fensterheberproblem
Max318iTouring @, Samstag, 06.06.2026, 21:33 (vor 110 Tagen) @ esgey
Danke dir für deine schnelle Antwort.
Das blaue/violette Relais am SA-Stecker habe ich schon probeweise getauscht, das funktioniert. Sonst gibt es da doch keines, oder?
Welche Sicherung könnte das sein? Außerhalb des Sicherungskastens?
Fensterheberproblem
esgey, Sonntag, 07.06.2026, 00:28 (vor 110 Tagen) @ Max318iTouring
Bei offener Tür kommt die Leistung für die eFh über das rot/gelbe Kabel vom SA-Stecker.
Das müsste der selbe Stromkreis sein, wie der für die elektrische Antenne und den Soundsystem-Verstärker. Sicherung 28
Fensterheberproblem
Max318iTouring @, Montag, 08.06.2026, 12:30 (vor 108 Tagen) @ esgey
Sicherung 28 war ein guter Tip - die sah zwar noch gut aus, aber ich hab sie mal testweise gewechselt und jetzt gehn die Fensterheber bei geöffneter Fahrertüt wieder :-)
Vielen Dank!
