E30 KI Verbrauchsanzeige
JustNicow, Donnerstag, 28.05.2026, 18:34 (vor 121 Tagen)
Hey zusammen,
Habe mir vor kurzem einen 320i VfL zugelegt. Im KI habe ich bereits die beiden Batterien gewechselt, doch weder vor, noch nach dem Wechseln dieser geht die Verbrauchsanzeige wie sie sollte. Egal in welchem Gang ab ca 3.000 Umdrehungen schiesst sie hoch aufs Maximum und sobald die Drehzahl abfällt schiesst sie wieder runter und hängt auf null.
Hat da jemand eine Idee weshalb? Sonst geht alles am KI.
Gruß,
Nico
Andreas Schneider @, Donnerstag, 28.05.2026, 20:20 (vor 121 Tagen) @ JustNicow
Hallo Nico,
die Verbrauchsanzeige sitzt beim VFL (3 rote LEDs in der Si-Anzeige) im DZM selbst und nicht auf der Si-Platine.
Damit sie richtig arbeitet, braucht sie sowohl das Tachosignal (kommt vom Tacho über die große Platine rüber) und
das Verbrauchssignal.
Wenn eines der beiden Signale fehlt, fällt sie aus.
In den Schaltplänen (https://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/) kannst Du Pinbelegung und Kabelfarben sehen.
Damit kann man die Verbindung bis zum DZM (also auch der VBA) nachvollziehen.
Wenn beide Signale wirklich bis an den DZM gehen und trotzdem die VBA spinnt, dann muss ein Elektroniker ran.
JustNicow, Freitag, 29.05.2026, 14:37 (vor 120 Tagen) @ Andreas Schneider
Hey,
Danke für die Antwort, muss ich die Tage mal schauen.
Leozwo, Donnerstag, 11.06.2026, 09:04 (vor 107 Tagen) @ JustNicow
Ich hänge mich mal an diesen thread an, habe nämlich an meinem gerade erworbenen 325i Cabrio den identischen Effekt und würde gerne eine Lösung haben. Viele Grüße
Andreas Schneider @, Donnerstag, 11.06.2026, 18:46 (vor 107 Tagen) @ Leozwo
eine Angabe vom Baujahr oder die Anzahl der roten LEDs in der Si-Anzeige erleichtert
die Zuordnung auf bestimmte Platinen.
Nico hat sich die Akkus selbst getauscht und will sich jetzt wohl mit dem Schaltplan ran machen.
Wenn Du das nicht selbst kannst/willst: schreib mich bitte über das Briefsymbol an;
ich mache das seit über 10 Jahren (gewerblich).
