320i, 1989 vfl, E-Verdeck macht keinen Mucks mehr.
MartinK, Sonntag, 10.05.2026, 15:51 (vor 181 Tagen)
Hallo.
Ich habe seit 23 Jahren einen 320i VfL mit E-Verdeck, was immer tadellos funktioniert hat. Gestern bin ich damit noch gefahren. Morgens das Dach auf, Abends zu. Alles wie immer. Sauber in einem durch ohne Geräusche.
Heute morgen entriegele ich das Dach, Bügel leicht anheben, Knopf drücken und nichts passierte.
Ich habe nun folgendes geprüft:
Spannung kommt am Steuergerät an. Sicherung im Motorraum ist OK.
Wenn man die Relais einzeln antippt, zucken die Motoren auch.
Schalter im Windlauf schaltet.
Motorgehäuse nicht gebrochen. Ich habe außer gelegentlich Fett auch nie an irgend einer Stange oder einem Motor gearbeitet oder sie ab gehabt.
Schalter im Armaturenbrett habe ich geöffnet, kein Abbrand und mit dem Multimeter wird auch Durchgang angezeigt.
Ich habe die Anleitung zum Initialisieren abgearbeitet, aber es zuckt wirklich gar nichts.
Wer kann und möchte mir helfen, bitte?
Ich will auch ungern ein Steuergerät kaufen, zum Ausprobieren. Ich würde aber meins zu jemandem schicken, der in seinem Auto prüft, ob es geht.
Danke für eure Hilfe.
esgey, Montag, 11.05.2026, 19:49 (vor 180 Tagen) @ MartinK
Ich hab von den E-Verdecken nicht wirklich Ahnung!!
Aber das erste was man wohl prüft, ist der kleine Microschalter oben im Scheibenrahmen, wo der Zapfen vom Verdeck einfährt.
Bei dem ein oder anderen Bekannte war genau dieser die Ursache.
schumi @, Dienstag, 12.05.2026, 17:24 (vor 179 Tagen) @ MartinK
Ich bin jetzt beim E-Verdeck auch nicht der Wissensträger, aber vom E36 kenne ich das, dass da auch am Kofferraumdeckel nen Mikroschalter ist. Wenn der nicht zu ist, geht da auch nichts - damit sich Verdeckklappe und Kofferklappe nichts in Gehege kommen.
Vielleicht hat der E30 das auch und dann könnte dort ein Problem sein.
Wenn es von jetzt auf gleich auftritt und und sich nun gar nie nichts rührt, spricht das für die Elektrik und dann sind erstmal die Sensoren zu testen/überprüfen. In der Regel sind es die einfachen Dinge, die für viel Ärger sorgen.
Janosch @, Mittwoch, 13.05.2026, 11:17 (vor 178 Tagen) @ MartinK
Versuch doch mal Dein Glück im Nachbarforum.
Hier zum Beispiel: https://e30-talk.com/topic/210994-e-verdeck-schalter-hat-keinen-strom/#comment-1836190
320i, 1989 vfl, E-Verdeck Problem gelöst.
MartinK, Mittwoch, 13.05.2026, 17:33 (vor 178 Tagen) @ Janosch
Hallo Janosch.
Danke für den Link. Ich habe das Problem mit einer zweiten Person lösen können.
Beim Prüfen der ganzen Endschalter ist uns aufgefallen, dass bei geschlossenem Verdeckkastendeckel beide Endschalter des linken Motors für den Deckel geschlossen sind. Bei der Prozedur des Prüfens haben wir gemerkt, dass die Kontaktplatte auf der die beiden Schalter sitzen, sich mitdreht. Sie hat sich vermutlich bei der letzten Betätigung von selbst verstellt.
Das Steuergerät hat somit zwei geschlossene Endschalter am Motor bemerkt und den Prozess nicht gestartet.
Wir haben dann an der Justierschraube so lange gedreht, bis der Endschalter "Deckel zu" auch geschlossen war und haben die Schraube mit Lack neu gesichert.
Jetzt fährt das Verdeck wieder wie in den letzten 23 Jahren.
Herzlichen Dank. Martin.
Martin/Franggn @, Donnerstag, 30.07.2026, 16:15 (vor 100 Tagen) @ MartinK
vorne in den Löchern der Verdeckzapfen sind beim E-Verdeck kleine Microschalter verbaut, die verhindern, dass der E-Motor anläuft, wenn die Zapfen noch in den Löchern stecken. Diese mal durchmessen. Martin
