Fahrersitz ausbauen
Hovawart, Donnerstag, 19.03.2026, 15:28 (vor 194 Tagen)
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich den Fahrersitz ausgebaut bekomme? Wenn ich den Hebel der Längsverschiebung betätige, geht es beim Vor und Zurück immer nur bis zu einem Anschlag.Ich finde aber nichts, wie ich den Anschlag überwinden kann.
Danke für Eure Hilfe
Fahrersitz ausbauen
e-dreissig @, Lich - ...aus dem Herzen der Natur, Donnerstag, 19.03.2026, 15:58 (vor 194 Tagen) @ Hovawart
da gibt es nichts zu überwinden, der Sitz ist fest mit der Schiene verbunden.
Vorne 2x Muttern SW17 und hinten 2x Schrauben SW17. Hinten am besten mit einem flach gekröpften Ringschlüssel, man kommt ein bisschen schlecht an die Schrauben.
Dann kann man den Sitz samt Schiene rausnehmen. Evtl. vorhandene Kabel der Sitzheizung vorher trennen!
Gruß Richard
Fahrersitz ausbauen
Hovawart, Donnerstag, 19.03.2026, 16:30 (vor 194 Tagen) @ e-dreissig
Hallo e-dreissig,
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte schon Werkzeug geholt, weil ich es vermutet hatte, mir aber nicht wirklich vorstellen konnte, dass man die Schienen mit ausbaut.Da dachte ich fragte mal lieber. Nochmal vielen Dank und schönen Tag.
Fahrersitz ausbauen
esgey, Donnerstag, 19.03.2026, 19:50 (vor 193 Tagen) @ Hovawart
Um an die hinteren Schrauben zu kommen, muß der Sitz nach oben verstellt werden.
Dabei kommt er nicht nur hoch, sondern auch etwas vor, dann sind die Schrauben frei zugänglich.
