Auspuff Befestigung
Marko327ic @, Samstag, 31.01.2026, 17:26 (vor 237 Tagen)
Hallo
Ich hab beim e30 325 i. Nen hartge endtopf drunter ich wollte die befestigungsachellen erneuern und hab mir welche für einen 325 i bestellt .
Heute beim Einbau stellte ich fest, dass diese viel zu groß sind. Wenn ich die Schellen grob zusammen halte, komme ich auf circa 74 cm. Nun habe ich mal den hartge endtopf gemessen, der hat ein Durchmesser von 64 cm.
Nun würde mich mal interessieren, was ein normaler Topf im Durchmesser hat.
Nun steh ich vor dem Problem, ob es einfach nur falsche Schellen waren die geliefert worden sindoder ob der hartge Pott wirklich viel kleiner ist .
Gruss Marko
Auspuff Befestigung
Spiggy @, Ruhrgebiet, Samstag, 31.01.2026, 21:03 (vor 237 Tagen) @ Marko327ic
Hmm das ist schon einige Jahre her und ich bin mir da auch nicht ganz sicher,
aber ich meine das mit der unteren Auspuffschelle vom 316i mit M40 gelöst zu haben
Hatte mit dem das selbe Problem
Auspuff Befestigung
Marko327ic @, Samstag, 31.01.2026, 21:33 (vor 236 Tagen) @ Spiggy
Hallo spiggy,
Danke für den Tip , hätte echt auch nicht gedacht das der hartge kleiner ist wie der originale in Umfang …. Ok denn schau ich mal das ich mir noch was vom m40 besorge ansonsten brutzel ich mir das eben zurecht
Auspuff Befestigung
Janosch @, Sonntag, 01.02.2026, 12:00 (vor 236 Tagen) @ Marko327ic
Die Schellen etwas kleiner machen sollte aber auch kein großes Problem darstellen.
