BMW E30 Felgen Lenso BSX
JonasHill10, Freitag, 16.01.2026, 09:37 (vor 256 Tagen)
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier in dem Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich habe mir einen BMW E 30 318I caprio in Brilliant rot gekauft. Aber an dem Fahrzeug Erhaltung Maßnahmen beziehungsweise Instandsetzung vorgenommen.
Hatte mir AC Schnitzer 14 Zoll Felgen gekauft und diese aufarbeiten gelassen. Jedoch würde ich jetzt gerne auf größere Felgen umsteigen und habe da entweder an GTP oder lenso BSX in schwarz/silber gedacht, entweder 16 oder 17 Zoll.
Ich würde ganz gerne gebraucht, welche kaufen, aber bin mir unsicher bezüglich der Eintragung oder dem Gutachten.
Zusätzlich würde ich gerne nichts an dem Fahrzeug verändern, um die Felgen ordentlich drauf machen zu können.
Deshalb meine Frage. Kennt sich jemand mit dem Thema aus und könnte mir weiterhelfen, bezüglich welche Kombination sich maximal im Originalzustand fahren lässt und ob vielleicht jemand gebraucht welche verkauft?
Vielen Dank schon mal!
LG Jonas
Kevos, Montag, 19.01.2026, 14:07 (vor 252 Tagen) @ JonasHill10
Servus!
Teilegutachten für E30 gibt es nicht. Lassen sich aber Problemlos mit dem Gutachten für Golf etc. eintragen. Ist halt nur etwas teurer, da Einzelabnahme.
Ich habe montiert
VA 8,5x17 ET30 mit 15mm Platte 205/40 17
HA 8,5x17 ET30 mit 25mm Platte 205/40 17
Ich habe ein KW Gewindefahrwerk verbaut und mit diesem ist es an der VA verdammt eng. Es berührt fast den Verstellring.
Ob der TÜV das in Ordnung findet, muss ich selbst noch im Frühjahr rausfinden. Notfalls muss ich ihn höher drehen oder flachere Domlager einbauen, damit ich den Verstellring höher drehen kann.
20mm Platten vorne kannst nicht nehmen, außer du holst dir Sturzdomlager oder bearbeitest das Blech.
Am besten passt vorne also 7,5x17 und hinten 8,5x17.
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Montag, 19.01.2026, 17:46 (vor 252 Tagen) @ Kevos
Beim KW steht doch schon im Gutachten, dass eine Distanzscheibe notwendig sein wird. 7mm sollten es schon sein
Chubby, Donnerstag, 30.07.2026, 10:04 (vor 61 Tagen) @ Kevos
Wärst du so nett und würdest mir das Gutachten schicken?
Ich muss das mit meinem Prüfer vorher abklären ob er mir das einträgt.
Danke schonmal
EastSideCruiser(ESC) @, Brandenburg, Dienstag, 10.02.2026, 11:55 (vor 231 Tagen) @ JonasHill10
Ich habe mir die Lensos letztes Jahr rauf gebaut auf's Cabrio in 17x 7,5 und 8,5 mit K&W V1. Hat mit Spurplatten geklappt ohne was zu ziehen. Genaue Daten kann ich dir raussuchen, wenn du willst
Spaß kostet ;)
