Motor s14B20 Revision.
sebo75, Sonntag, 04.01.2026, 12:02 (vor 266 Tagen)
Hallo und einen Schönen Neuen Jahr.
Ich muss meinen S14b20 revidieren.
Habe dem schon zerlegt so weit.
Zylinderbohrung gemessen und ist fast auf allen vier 0.04 über Toleranz
Somit muss der Block auf nächste Mass gebohrt werden.
Allerdings finde ich keine Kolben für übermass Bohrung,auch geschmidete Kolben, alles was ich finde ist für den S14b23.
Kann ich die Kolben für den S14b23 nehmen?
Die gibt es mit leicht erhöhte Verdichtung.
Gruss Sebo
juergen elsner @, Sonntag, 04.01.2026, 14:59 (vor 266 Tagen) @ sebo75
wichtig wäre das Maß 5 "Kompressionshöhe!
Das solltest Du an Deinen alten Kolben messen
und mit den Angaben der neuen Kolben vergleichen.
sebo75, Mittwoch, 28.01.2026, 17:14 (vor 241 Tagen) @ juergen elsner
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort.
habe gesucht und gemessen und war immer noch nicht 100%sicher
also bei Firma Wahl Spezialkolben GmbH alten Kolben hingebracht und neue Kolben auf gleiche Mass in Auftrag gegeben, geschmiedet natürlich .
eine Frage an dich , welche Reibahle brauche ich für die neue Ventilführung, die von Supertech.
gruss sebo
juergen elsner @, Mittwoch, 28.01.2026, 22:08 (vor 241 Tagen) @ sebo75
ich weiß jetzt nicht genau was die Unterlagen sagen (such ich nächste Woche mal raus) aber ich würde da h7 reiben (geht dann auf 0-Maß).
Das Spiel entsteht ja durch die Ventilschäfte, die unter Maß geschliffen sind.
juergen elsner @, Donnerstag, 29.01.2026, 14:03 (vor 241 Tagen) @ juergen elsner
bearbeitet von juergen elsner, Donnerstag, 29.01.2026, 14:38
Ventilführungen Innen-Durchmesser 7,0 H7 im eingebauter Zustand.
Ventilschaft Durchmesser 6,975
(Angabe aus dem Gr.A-Handbuch).
Ich meine die Auslassventile sind mit 6,96mm geringfügig dünner.
Habe leider keine neuen mehr da um das zu messen.
