M52 Hirngespinst
Thomas320c @, Tyrlaching, Mittwoch, 31.12.2025, 10:49 (vor 276 Tagen)
Servus, erstmal wünsch ich allen ein Frohes neues knitterfreies Jahr.
jetzt zu meiner Frage:
Mir wurde buchstäblich ein Flo ins Ohr gesetzt mit einem M52B28 mit 230ps durch eine Bosch Motronik inkl. dazugehörigen Kabelbaum und Anbauteile ( Sensorig ) eines M50B25TU. Dazu die Ansaugbrücke des M50B25 und ESVs eines 540 E34.
Begründet wurde damit das der TU Motor mit nur 2,5l Hubraum 192PS liefert, der B28 müsste also durch den Hubraum mehr liefern. Die Bosch Motronik kompensiert die mehr angesaugte Luft der 2,8L mit mehr Sprit, somit sollten 230PS erreicht werden.
Hat von euch schonmal irgendwer was mitbekommen ob es so einen Frankenstein B28 gibt? Bzw da auch mal aussagekräftige Daten dafür?
Im Netz sowie hier habe ich nichts gefunden
LG
M52 Hirngespinst
Harry, 83527, Mittwoch, 31.12.2025, 11:50 (vor 276 Tagen) @ Thomas320c
bearbeitet von Harry, Mittwoch, 31.12.2025, 12:09
Nicht selten hat man serienmäße M52B28 mit über 200PS gemesse. Fazit unter Variante 3 zur Hubraumerweiterung beim M50 auf 2,8l mal als grober Anhaltspunkt.
klick
Die ESV vom M52B28 reichen aus, da muss man nichts ändern. Die ESV vom 540i haben bei gleichem Druck sogar weniger Durchfluss.
Gruß Harry
M52 Hirngespinst
Thomas320c @, Tyrlaching, Mittwoch, 31.12.2025, 13:15 (vor 276 Tagen) @ Harry
Danke für deine Antwort. Das Dokument mit den unterschiedlichen Versionen vom M50 kenne ich und daran möchte ich auch nicht zweifeln.
Es ist interessant das die 540 ESVs weniger Durchsatz haben als die originalen. Das lässt mich jetzt schon etwas zweifeln
M52 Hirngespinst
-GRIMMJAR-, Mittwoch, 31.12.2025, 18:09 (vor 276 Tagen) @ Thomas320c
230PS und mehr sind recht oft im Netz zu finden.
Selbst der 2,5er drückt mit einfachen Maßnahemen ~200PS.
Saugrohr, Steuerzeiten und Auspuff und ab gehts.
Und mit einer Siemens MS41 ist das grobe Abstimmen auch zu Hause möglich.
Wenn das also ein gutes Angebot ist, schlag zu.
Wenn du das alles selber basteln willst, dann schlag nicht zu und lerne noch bissel was dabei.
"...zähle bis zwölf"
M52 Hirngespinst
Mikes 318iS Cabrio, Donnerstag, 01.01.2026, 16:28 (vor 275 Tagen) @ Thomas320c
Meinst du jetzt einfach einen 328i mit der 25er Ansaugbrücke? Ja das gibts in Haufen und ist der Grund warum die 325i Ansaugbrücken deutlich teurer als die vom 328i. 230PS ist da auch so die Standardleistung. Im meinem Freudeskreis fahren zwei rum, die auch mal auf dem Prüfstand war. Ich weiß zwar die Werte nicht mehr genau, aber irgendwas so in dem Dreh war da dabei. Halt nen M52 eingebaut, ne M50 Brücke drauf, Fächer und fertig.
M52 Hirngespinst
Thomas320c @, Tyrlaching, Montag, 05.01.2026, 16:51 (vor 271 Tagen) @ Mikes 318iS Cabrio
nein es geht nicht rein um die M50 Brücke. Die hab ich ja selbst schonmal gefahren. Es ging wirklich um die oben beschriebene Zusammensetzung. aber danke
M52 Hirngespinst
Mikes 318iS Cabrio, Samstag, 10.01.2026, 19:40 (vor 266 Tagen) @ Thomas320c
Naja da ist aber auch nichts besonders dran an der Zusammensetzung? Ob da jetzt die 540 ESV oder 320 ESV dran hängen, wird mit Sicherheit nur einen marginalen Unterschied machen. Sinds halt 229 PS anstatt 230. Da gibts andere Bereiche wo man leicht bzw "leicht" mehr Leistung rausholen kann.
