Kraftstoffpumpe welchen Hersteller nimmt man?
Andreas-FD
, Fulda, Dienstag, 21.10.2025, 10:12 (vor 343 Tagen)
zwar OT, aber im Grunde ja auch ein allgemeines Thema.
Bei meinem E46 320d ist die Vorförderpumpe defekt, wie sind hier die Erfahrung was etwas taugt?
Ich schwanke gerade zwischen Bosch und Pierburg oder was gibt es für Empfehlungen/Erfahrungen diesbezüglich?
Viele Grüße aus Fulda
Andreas
esgey, Mittwoch, 22.10.2025, 18:38 (vor 342 Tagen) @ Andreas-FD
Da sonst keiner zu antworten scheint...
Der namhafte "Hersteller" aus'm Schwobaländle liefert leider kaum noch gute Qualität, wenn es um den Aftermarket geht.
Ich sage bewusst liefern und nicht produzieren!
T_BERNER, Kärnten/Österreich, Donnerstag, 23.10.2025, 13:17 (vor 341 Tagen) @ esgey
K.A. wer gemeint ist.
Golf 2 NZ 1.3.
Benzinpumpe (Hauptpumpe außerhalb des Tanks, die den Druck von mind. 3 bar bereitstellt).
Vorsorglich habe ich wegen schlechtem Startverhalten udn gelegentlichen kleinen Aussetzern die Originale 33 Jahre alte Bosch Pumpe gegen die teuerste (Pierburg) getauscht. Das war vor ca. 3 Jahren.
Der Golf stand jetzt ca. 1 Jahr, startete nicht. Die Pumpe war total fest, auch der O-Ring war um ~30% aufgequollen und unbrauchbar. Ich Vermute, dass die Wellendichtung in der Pumpe auch aufgequollen ist, sprich: Aktuell produziertes Gummi taugt anschenend nichts. Selbe Erfahrung mit Benzin- und Unterdruckschläuchen: Porös nach wenigen Jahren.
Die Pumpe dürfte keine Produktion von Pierburg sondern zugekauft... und für viel Geld weiterverkauft worden sein.
Die originale Bosch-Pumpe von 1991 lieferte dann ohne Probleme. Auch der O-Ring war noch maßhaltig.
LG
esgey, Donnerstag, 23.10.2025, 17:43 (vor 341 Tagen) @ T_BERNER
[...], wenn es um den Aftermarket geht.
Ich hoffe ich konnte den Punkt etwas konkretisieren.
Deine Erfahrungen mit Pierburg beschreiben exakt das, was Dich bei dem anderen Hersteller auch erwartet.
T_BERNER, Kärnten/Österreich, Donnerstag, 23.10.2025, 20:21 (vor 341 Tagen) @ esgey
Ist mir bei vielen Herstellern bzw. eher "Lieferanten" absolut bewusst.
Gerade bei Pierburg war ich aber ob der hohen Preisdifferenz mehr als verwundert..ja eher schon leicht verärgert, enttäuscht :)
(Dachte wirklich, dass man dort OEM-Würdige Teile erhält)
