M88 Temp.fühler im Wasserrohr / Temp.anzeige im Kombi
JoergW, Montag, 22.09.2025, 15:57 (vor 376 Tagen)
Hallo zusammen!
Symptom: M88, Wassertemp.anzeige bleibt mit dem Zeiger trotz warmem Motor auf "kalt" im blauen Feld, aber Warnleuchte für Wassertemp. leuchtet rot. Kühlmittelstand ok, alle Funktionen sonst normal.
Das Wasserrohr des M88 hat ja drei Sensoren (müsste von vorne nach hinten Fernthermometer, Temp.geber Motronic und dann Zeitschalter sein).
Ich geh davon aus dass beim obigen Fehlerbild der Geber für's Fernthermometer (erster von vorne) hinüber ist?
Viele Grüße,
Jörg
Oli* @, Montag, 22.09.2025, 18:55 (vor 376 Tagen) @ JoergW
Könnte auch ein Kabelbruch sein oder das Kombi selber.
Lässt sich aber einfach messen.
Der braune fürs Kombi hat bei 80°C so rundherum 50 Ohm, wenn ich mich richtig erinnere.
Der blaue müsste kalt einige Kiloohm haben und warm so um die 300 Ohm.
JoergW, Dienstag, 23.09.2025, 08:56 (vor 376 Tagen) @ Oli*
Super, danke, dann erst messen und dann bestellen. Die Info fehlte mir.
