E30 M30 Turbo Umbau (unrunder Motorlauf)
Enzo, Freitag, 19.09.2025, 17:11 (vor 380 Tagen)
mein Name ist Enzo und habe mir eine Herausforderung in Form eines angefangen E30 mit M30 Turbo Motor Projekt zugelegt.
Mein Ziel mit Absprache des Tuners ist es, den Motor in Standard (Saugbetrieb) sauber zum laufen zu bringen um anschließend eine saubere Abstimmung zu machen.
Verbaut ist ein M30 Block mit Kolben vom 745i zur niedrigen Verdichtung.
Der Zylinderkopf ist vom 535i mit Motronic,
sowie die Anbauteile drumherum auch inkl. Motorsteuergerät und Luftmengenmesser.
Nun zum eigentlichen Problem, nachdem der Kaltstart beendet ist und die Drehzahl sich absenkt fängt der Moror an zu sägen,
Die Drehzahlschwankungen würde ich als nicht groß bezeichnen.
Allerdings wenn man zu Auspuff geht, merkt man ein richtiges verpuffen/knallen teilweise mit schwarzem Rauch.
Ich habe während des Umbaus und der Fehlersuche etliche Teile erneuert, Auflistung unten.
Leider will er einfach nicht laufen,
hat jemand so etwas mal gehabt oder hat eine Idee und kann mir weiterhelfen???
Folgende Teile wurden bereits erneuert:
-Zündkerzen
-Zündkerzenkabel
-Verteilerkappe
-Verteilerfinger
-Zündspule
-Beide Temperatursensoren
-Drehzahlfühler am Zündkabel
-Kurbelwellensensor
-Einspritzventile
-Benzinpumpe
☆Falschluft mittels Smoketester geprüft.
☆Benzindruck geprüft. 3,0 bar.
Wäre um Hilfe und Tipps erfreut.
Vielen Dank und Gruß
Enzo
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Sonntag, 21.09.2025, 13:50 (vor 378 Tagen) @ Enzo
ohne eine direkte Erfahrung zu haben, passt die niedrige Kompression noch zu dem Steuergerät?
