Innenraumlüftung verhält sich komisch
Groot, Dienstag, 05.08.2025, 10:09 (vor 422 Tagen)
hab jetzt beinahe alle Foreneinträge zum Thema Innenraumlüftung durch, aber mein Problem nirgends wo gefunden.
Folgende Situation:
Motor läuft am Stand - Gebläse bei Stellung 0 - aus
Schalte ich zwischen 1 und 4, wirds von einer leichten Briese bis beniahe Orkan.
das Dubiose kommt aber jetzt noch:
Schalter auf 0 und ich fahre los, fängt auch der Gebläsemotor an zu laufen.
Was ich jetzt noch nicht geteset hab, oder es ist mir zumindest nicht aufgefallen, ob sich die Intensität bei zunehmender Geschwindikeit ändert.
hat dazu jemand eine Idee??
Danke!
Oli* @, Dienstag, 05.08.2025, 22:28 (vor 422 Tagen) @ Groot
Du merkst das wodurch? Quietscht er denn so?
Durch den Luftstrom
Groot, Mittwoch, 06.08.2025, 07:08 (vor 421 Tagen) @ Oli*
Habs gestern nochmal getestet. Wenn man losfährt, beginnt auch der Gebläse zu blasen. Je schneller umso stärker. Wohl gemerkt - bei Schalterstellung 0
Ansonsten läuft er wie geschmiert. Kein quietschen oder sonst was.
Durch den Luftstrom
Oli* @, Mittwoch, 06.08.2025, 15:30 (vor 421 Tagen) @ Groot
Hörst Du denn den Lüfter laufen?
Das bissl Luft durch den Fahrwind ins Auto gedrückt wird ist normal.
Vor allem bei den Frischluft Düsen.
Die Frage ist jetzt, ist es bei Dir unnormal viel.
Mach doch mal die Frischluftdüsen zu.
Durch den Luftstrom
Groot, Donnerstag, 07.08.2025, 07:37 (vor 420 Tagen) @ Oli*
Hallo Oli,
es ist nicht nur ein leichter Luftstrom, da blästs ordntlich raus. Motor höre ich ehrlich gesagt keinen. Er dreht aber auch auf Stufe 4 sehr leise. Kann ich bei den Nebengräuschen aber auch nur schwer feststellen.
LG
Durch den Luftstrom
Oli* @, Donnerstag, 07.08.2025, 19:13 (vor 420 Tagen) @ Groot
Steck doch einfach mal den Schalter aus, das ist einfacher als den Lüfter.
Mikes 318iS Cabrio, Mittwoch, 06.08.2025, 18:04 (vor 421 Tagen) @ Groot
Meine erste Reaktion wäre auch dass das einfach Fahrtwind ist.
Nichtsdestotrotz, falls wirklich das Gebläse anfängt zu drehen (nicht durch Fahrtwind) und das Auto eine "Bastlerhistorie"/unbekannte Historie hat, dann würde ich mal nach der Klimaverkabelung schauen. Vllt hat da irgendein Vorbesitzer die Klima ausgebaut, dann hat ein anderer irgendwas verkabelt und dabei den Schalter bzw das Kabel von der Klima irgendwo mit angehängt. Denn wenn du die Klima einschaltest, läuft der Lüfter immer mindestens auf Stufe 1, also auch wenn du auf 0 stellst. Wenn jetzt irgendein Pfuscher so die Kabel vermurkst hat, dass immer bei Fahrt auf dem Kabel vom Klimastecker Strom drauf kommt, dann läuft natürlich jedesmal der Lüfter an (und theoretisch auch gleichzeitig der E-Lüfter vorm Kühler).
Das Problem ist neu
Groot, Donnerstag, 07.08.2025, 07:34 (vor 420 Tagen) @ Mikes 318iS Cabrio
Danke für den Hinweis. Mein Problem ist nur, dieses Verhalten ist ganz neu?
Ich bin jetzt gut 5 Wochen nicht mit dem Auto gefahren und jetzt macht er solche Sachen:-D
Ich werd versuchen mal die Sicherung zu entfernen um eine falsche Ansteuerung auszuschließen.
Das Problem ist neu
Ali325Cabrio, Mittwoch, 13.08.2025, 08:40 (vor 414 Tagen) @ Groot
Hallo, ich tippe stark auf Defekt des Motors. War bei mir ganz ähnlich, auf Stufe 1 garnichts….auf Stufe 4 dann Orkan und Gequietsche. Dann auf 2 mal nichts und mal was…..
Ergebnis, Lüfter defekt. Auf eBay Ersatz besorgt und jetzt läuft wieder alles normal.
Den guten Kollegen segnet eben immer irgendwann das zeitliche…. Bei mir ging es vor 2 Jahren los.
Viel Erfolg und Grüße, Alex
Das Problem ist neu
Groot, Donnerstag, 14.08.2025, 09:19 (vor 413 Tagen) @ Ali325Cabrio
Ich denke du hast recht. Letztens war wieder alles normal. Irgendwann dankt das Gebläse einfach ab...
Jetzt noch die Saison genießen und wenns ab geht in den Winterschlaf, tausch ich den Gebläsemotor.
Danke!
