Demontage Schalthebel Lager
e30kompressor, Celle, Freitag, 01.08.2025, 08:16 (vor 426 Tagen)
Moin, ich möchte das Lager vom Schalthebel ausbauen. Hat jemand dazu eine Anleitung? Ich habe im Netz nichts gefunden. Es geht um das Lager von der Kugel am Schalthebel.
Grüße Alex
Peter_E30, Freitag, 01.08.2025, 09:55 (vor 426 Tagen) @ e30kompressor
Hallo Alex...
Schau mal HIER.
Grüße,
Peter
esgey, Freitag, 01.08.2025, 18:09 (vor 426 Tagen) @ e30kompressor
Das weiße Lager hat links und rechts jeweils eine Nase, welche federnd gelagert ist und in eine Nut des Aluträgers einrastet.
Ich drücke die Nase immer mit einem dicken Schlitzschraubendreher rein, während ich den Schalthebel leicht hoch drücke oder ziehe.
Hat man beide Nasen ausgehebelt, lässt sich der Schalthebel samt Lager mit einem Ruck nach oben raus ziehen.
e30kompressor, Celle, Mittwoch, 06.08.2025, 18:54 (vor 421 Tagen) @ esgey
Hat geklappt.
Vielen Dank:-)
