M60b40 kettenspanner nockenwellen
Skek, Dienstag, 15.07.2025, 16:58 (vor 445 Tagen)
Hallo ich bin gerade dabei meinen m60b40 zu überholen. Ich habe 2x denselben hydraulischen kettenspanner für die nockenwellen bestellt. Nun habe ich festgestellt das auf zyl. 5-8 der Spanner nach oben drückt und der Nippel ebenfalls nach oben schaut und auf zyl 1-4 nach unten. Wäre es ein Problem wenn nun beide nach unten schauen und drücken? Meine beim m62 sind beide nach oben.
AlexE30 @, Mittwoch, 16.07.2025, 07:11 (vor 444 Tagen) @ Skek
Hallo Skek,
naja, es hat schon seine Gründe warum auf Zyl. 1-4 nach unten und auf Zyl. 5-8 nach oben gedrückt wird. Die Hauptkette nimmt ja die Einlassnockenwellen mit. Und die Einlasswellen nehmen über die kleinen Ketten die Auslassnockenwellen mit.
Somit hast du auf Zyl. 1-4 oben Zug auf der Kette und auf Zyl. 5-8 ist unten Zug auf der Kette.
Also muss auf Zyl. 1-4 das Kettenspiel nach unten gedrückt werden, auf Zyl. 5-8 nach oben.
Ich hoffe meine Erklärung ist verständlich.
Wieso bei deinem M62 beide nach oben drücken, kann ich dir nicht sagen.
Schon gar nicht, weil es auch beim M62 2 verschiedene kleine Kettenspanner gibt wie beim M60.
Vielleicht hat da ein Vorgänger mal nicht aufgepasst und auch 2 gleiche Spanner bestellt und eingebaut.
M60:
M62:
Grüße Alex
Skek, Mittwoch, 16.07.2025, 09:31 (vor 444 Tagen) @ AlexE30
Ok das macht für mich sinn mit der kettenspannung. Habe jetzt den richtigen bestellt. Schade um das umsonst gekauft teil preislich sind die nämlich auch unterschiedlich 55€ die ich habe und 90€ den ich brauche. Seis drum. Vielen Dank für den Hinweis.
