Unterschiede Hochtöner Spiegeldreieck
msw68, Montag, 07.07.2025, 08:05 (vor 398 Tagen)
es gibt 2 verschiedene Lautsprecher für die Spiegeldreiecke.
Für das Stereo-System:
Links 65131385947 und Rechts 65131385948
Für das Sound-System:
Links 65131377687 und Rechts 65131377688
Kennt jemand den Unterschied?
Wo sitzen die Weichen? Direkt in den Lautsprechern?
Gibt es Alternativen als Breitbandlautsprecher mit 20-30Watt, oder gibt es nur Hochtöner wie z.b. die Alpine von Tim?
Oli* @, Montag, 07.07.2025, 09:52 (vor 398 Tagen) @ msw68
Der Unterschied zwischen SS und Stereo ist Verstärker, das andere nicht.
Insofern unterscheiden sich die Verkabelungen deutlich, beim SS sitzt die Weiche für den HT an der Fußraum-Box, beim Sterosystem ist imho der HT direkt am Radio angeschlossen und hat den Kondensator als Filter am HT.
msw68, Montag, 07.07.2025, 12:56 (vor 398 Tagen) @ Oli*
Eine zusätzliche Box habe ich nicht. Es gibt nur den Verstärker im Kofferraum. Die Hochtöner hängen jeweils direkt an den unteren Lautsprechern. Wenn man den Lautsprecher im Fußraum ausbaut, kann man direkt den Abzweig im Kabelbaum sehen.
Oli* @, Montag, 07.07.2025, 14:45 (vor 398 Tagen) @ msw68
bearbeitet von Oli*, Montag, 07.07.2025, 14:49
Das ist das -> SS. Da ist an den Fußraum-Lautsprechern eine "Weiche", also ein Kondensator für den Hochtöner dran. Und das Kabel zur Tür wird da unten drangesteckt, mit einem 2,8 mm Flachstecker.
Wenn Du eine andere 13er Box verbaust, brauchst Du für den SS-Hochtöner eine Weiche.
Es gibt Massenweise taugliche Boxen-Sätze, auch mit Hochtöner, die im E30 funktionieren. Such mal beim Tino, der hat da ein Faible für.
msw68, Dienstag, 08.07.2025, 07:32 (vor 397 Tagen) @ Oli*
Danke für Deine Antworten.
Leider gibt es in den Stromlaufplänen (Band1-7) keinen Schaltplan für die Variante Stereo + HT Spiegeldreieck. Zumindest habe ich keine gefunden. SS ist in allen Varianten vorhanden.
Witzigerweise sind die SS-HT teurer als die Stereo-HT. Sollte eigentlich anders herum sein.
Hat jemand einen Schaltplan für die Stereovariante mit Spiegelhochtöner?
M.
