Exzentrische Querlenkerlager vom M3
msw68, Sonntag, 22.06.2025, 16:42 (vor 475 Tagen)
ein Freund von mir hat einen E30 gekauft und bat mich einmal die Vorderachse zu inspizieren. Der Anlass war, dass beim Lenken deutliche Knarzgeräusche aus den Radhäusern zu hören sind. Die Geräusche sind hauptsächlich beim Einparken zu hören, wenn die Lenkung in den vollen Einschlag gedreht wird.
Ich habe dann festgestellt, dass die Geräusche von den Domlagern kommen. Dann habe ich bemerkt, dass im Fahrzeug die exzentrischen M3 Querlenkerlager verbaut sind, welche die Vorderräder ein Stück nach vorne Schieben. Das ist ihm beim Kauf gar nicht aufgefallen.
Kann es sein, dass das Knarzen durch den geänderten Winkel des Federbeins im Radhaus kommt?
Wie ist das beim M3, hat der ein Innenradhaus mit leicht anders stehendem Dom?
Ist denn der Vorteil im Geradeauslauf so gravierend? Ich kann beim Fahren keinen Unterschied zu meinem E30 feststellen.
Ich tendiere dazu, dass mein Freund alles wieder zurückbaut und die E36M3 Querlenkerlager nimmt. Die habe ich in E30. Das fährt sich recht gut.
M.
esgey, Sonntag, 22.06.2025, 19:00 (vor 474 Tagen) @ msw68
M.
Nein, das Knarzen kommt nicht davon.
Die Dome sind die selben.
Der Unterschied beim Geradeauslauf ist natürlich minimal.
Zurückbauen lohnt nicht, weil schlechter ist der Wagen deswegen auch nicht.
msw68, Montag, 23.06.2025, 08:50 (vor 474 Tagen) @ esgey
wenn das Knarzen nicht davon kommt, dann sollte man vielleicht die Domlager erneuern. Das Knarzen ist leider sehr auffällig laut.
Ich werde Rücksprache halten. Die Arbeit soll ich ja machen....... :-|
Gruß und Danke
M.
ChrisAS @, Köln, Montag, 23.06.2025, 11:12 (vor 474 Tagen) @ msw68
M.
ich bilde mir ein, dass der "normale" E30 mit den E30 M3 Lagern schwerfälliger in Kurven fährt und etwas besser gerade aus.
Je nach Reifen und Felgengröße kann es mit E30 M3 Lagern auch vorne im Radhaus leicht schleifen bei Volleinschlag.
Habe vor Jahren einen BMW-Werkstatt gepflegten Rentner-320i gekauft, der hatte die Lager auch drin. Fand ich auch ungewöhnlich und hab ich beim Kauf auch erst nicht gesehen.
Die E36 M3 Lager sind meiner Meinung nach die bessere Wahl für Standard E30.
Spiggy @, Ruhrgebiet, Montag, 23.06.2025, 17:24 (vor 473 Tagen) @ msw68
bearbeitet von Spiggy, Montag, 23.06.2025, 17:34
Schau mal nach ob die Reihenfolge eingehalten wurde
Federteller , U-Scheibe, Staubmanschette.....
