Zündkabel für M52 Zündspulen
esgey, Freitag, 23.05.2025, 17:51 (vor 504 Tagen)
Für mein aktuelles Projekt möchte ich die Zündspulen neben dem Motor, statt auf der Kerze, montieren.
Der Zündkerzenstecker von der Spule ist mit 1,8kOhm angegeben, und auch so raus gemessen.
Ich benötige also Zündkabel mit dem langen Stecker wie bei M20/30/40 und dem gewinkelten Stecker (Verteilerseite) wie bei M30/40 und ca. 1,8kOhm Gesamtwiderstand und ca. 30cm mehr Länge als beim M30 (je Kabel).
Hab mir jetzt einiges angeschaut, unter anderem auch Zeug zum Selberstricken, aber irgendetwas passt dabei immer nicht.
Hat mir jemand eventuell einen Tipp, der zielführender ist.
FAQ:
-Warum? Weil ich's kann...
Harry, 83527, Samstag, 24.05.2025, 09:14 (vor 503 Tagen) @ esgey
Hast du dir auch das Zeug vom M42 angesehen? Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Harry
esgey, Samstag, 24.05.2025, 15:26 (vor 503 Tagen) @ Harry
bearbeitet von esgey, Samstag, 24.05.2025, 23:10
Nee, natürlich nicht....wahrscheinlich weil's so naheliegend gewesen wäre. :-(
JETZT habe ich es mir mal angeschaut und das ist nat. ein super Tipp.
Einzig der Widerstand der Leitungen würde mich noch interessieren, den kann ich nirgendwo finden.
Kann das eventuell irgendjemand für mich messen?
Michel A., Sonntag, 25.05.2025, 20:42 (vor 501 Tagen) @ esgey
Da hast du Glück, dass ich sie noch nicht weggeschmissen habe, sie liegen nämlich schon auf dem Schrotthaufen. :-P
Hab alle vier gemessen und sie variieren zwischen 5,8 - 5,9 kOhm
esgey, Sonntag, 25.05.2025, 21:21 (vor 501 Tagen) @ Michel A.
Geilo, Danke! :-)
Jetzt ist nur noch die Frage, ob das was ausmacht, wenn ich jetzt Kabel mit 5,8 kOhm statt 1,8 kOhm verwende.
Den Spulen sicher nicht, den Endstufen auch nicht, aber was ist mit der Rückmeldung an die MS41. welche ja über einen Widerstand "mithorcht" wie sich die Zündströme verhalten? :-|
Wahrscheinlich denke ich einfach zu kompliziert... :-D
