Hallo Gleichgesinnte.
Nach langer Zeit des "nur Lesens" auch mal wieder ein Threat mit einem Anliegen.
Ich muss an meinem E83 M54B30 die Kopfdichtung und die Ölwannendichtung machen.
Dabei will ich auch gleich paar Dinge mit machen, da der Motor mittlerweile 180TKM auf der Uhr hat.
ZB die Steuerkette will ich gleich machen. Hat einer von euch dafür eine Anleitung?
Selber habe ich bislang immer nur Zahnriemen gemacht und bin da leider etwas überfragt.
Wäre cool, wenn da einer von euch was hat.
Weiterhin was meint Ihr, was ich noch erneuener sollte, wenn ich den Motor offen habe.
Angedacht sind:
Kolbenringe
Pleuel und Kurbelwellenlager
Vanos
Hydros
Ventilschaftdichtungen neu, Ventile neu einschleifen
Nockenwelle auf Verschleiß prüfen
Was wäre noch sinnvoll? Gibt es eine Möglichkeit dem Motor relativ preiswert ein paar PS mehr zu spendieren?
OT M54B30 Steuerkette wechseln
Thomas320
, Dienstag, 29.04.2025, 12:32 (vor 524 Tagen) @ ingmar
Bei der Laufleistung würde ich die Vanos überholen und da es ein B30 ist, die Pleuellager mitmachen. Dazu noch KGE und das
Kunststoffrohr, was in den Kopf geht.
Kette, Spannschienen und der Rest den du er neuern willst sind beim M54 gerade mal eingelaufen. Ein normaler Ölverbrauch vorausgesetzt.
Gruss
ChrisAS
, Köln, Dienstag, 29.04.2025, 12:47 (vor 524 Tagen) @ ingmar
Wäre cool, wenn da einer von euch was hat.Weiterhin was meint Ihr, was ich noch erneuener sollte, wenn ich den Motor offen habe.
Angedacht sind:
Kolbenringe
Vanos
Hydros
Nockenwelle auf Verschleiß prüfenWas wäre noch sinnvoll? Gibt es eine Möglichkeit dem Motor relativ preiswert ein paar PS mehr zu spendieren?
Flanschdichtung vom Ölfiltergehäuse. Klassiker beim M54. Das geht auch ohne die ganzen anderen Arbeiten, aber wenn Du eh den Motorraum gerade leerräumst, bietet es sich an.
Thomas320
, Dienstag, 29.04.2025, 17:24 (vor 524 Tagen) @ ChrisAS
Richtig, und wenn die Flanschdichtung erneuert wird, dann mal eben nach dem Kunststoffventil im Ölfiltergehäuse schauen. Wenn es sich eingearbeitet hat, würde ich das Gehäuse direkt mit neu machen.
polobob335i
, Weinstadt, Mittwoch, 30.04.2025, 17:28 (vor 523 Tagen) @ Thomas320
Das Ventil kann man tauschen. Gibt im Zubehör Ventile die deutlich besser sind wie der originale Plastekram.
Thomas320
, Donnerstag, 01.05.2025, 13:22 (vor 522 Tagen) @ polobob335i
@Polobob, ich weiss, das von Ebay taugt aber schonmal nix, hast du schon eins verbaut, was funktioniert und wenn ja, von welchem Hersteller/Shop?
polobob335i
, Weinstadt, Donnerstag, 01.05.2025, 19:44 (vor 522 Tagen) @ Thomas320
Darf man fragen, warum Du die Kopfdichtung machen musst?
Normal ist die ja beim M54 nicht gerade auffällig, schon gar nicht bei so einer geringen Laufleistung.
Ich weiß nicht wie's beim M54 ist, aber M52 reißt gerne mal ein Gewinde aus, wenn man die Kopfbolzen dann auf Winkel anzieht.
Daher würde ich den Kopf bei diesen Motoren nur im äußersten Notfall runter reißen.
Ich war selbst noch nicht in der Zwangslage, aber wenn es soweit ist, würde ich entweder auf Stehbolzen oder auf HeliCoil umbauen, bevor ich den Kopf drauf setze.
Just my 2cents! Will Dich von nix abhalten, oder so...
Thomas320
, Mittwoch, 30.04.2025, 17:06 (vor 523 Tagen) @ esgey
Meiner Meinung nach reicht es, die mit 40nm +90 + so max. 45 Grad anzuziehen. Sind für den Drehmomentschlüssel um die 80 NM.
Hatte da noch keine Probleme wegen undichtigkeiten oder ausgerissenen Gewinden ( vorausgesetzt, die sind vorher nicht heissgelaufen).
Muss jeder selbst wissen, aber an die Vorgabe trau ich mich nicht ran eben wegen der Gewindeproblematik.
ingmar
, Salzgitter, Mittwoch, 30.04.2025, 18:45 (vor 523 Tagen) @ esgey
Hi.
Klar darfst Du fragen.
Bin durch den TÜV gefallen. Ventildeckeldichtung scheint soweit dicht zu sein, da das Öl erst weiter unten in der Nähe der Kopfdichtung zu sehen ist. Werde ich genauer sehen, wenn ich alles ringsherum weg gebaut habe. So kann man nicht viel sehen. Ölfilterdichtung ist auch am ölen, aber so hoch geht das denke ich nicht.
Lust habe ich auch nicht auf die Arbeit, aber dachte wenn ich das alles auf habe, mache ich gleich alles was sinnvoll ist.
Thomas320
, Mittwoch, 30.04.2025, 18:48 (vor 523 Tagen) @ ingmar
Linke Seite am Motor unter der Ansaugbrücke?
Das wird dann eher die Ölfiltergehäusedichtung sein, schau lieber noch mal genauer nach, wie der Vorredner schon schrieb, eigentlich gehen die KD nicht kaputt.
Dann würde ich definitiv den Kopf drauf lassen!
Alle anderen von den Vorrednern erwähnten Dinge würde ich machen.
Sollte es wirklich -wider Erwarten- aus der ZKD ölen, dann die Stelle vor dem TÜV kurz reinigen.
JLA
, Schwarzwald, Donnerstag, 08.05.2025, 09:03 (vor 515 Tagen) @ ingmar
Hallo Ingmar,
mal ne kurze Nebenfrage, hattest du mit dem (GM) Getriebe jemals Probleme ?
Hintergrund, ich habe auch einen E83 als Alltags- und Winterfahrzeug , mache aktuell ein paar Vorsorge Arbeiten. Getriebeoelspülung, Diff. Oel Wechsel, neue Dämpfer, Klima Service usw.
Finde ihn aktuell gar nicht so schlecht wie er oft gemacht wird (Baujahr 2006)
Rost am HA Träger ist eigentlich das einzigste Manko bislang
Grüsse Jens
ingmar
, Salzgitter, Sonntag, 18.05.2025, 04:44 (vor 505 Tagen) @ JLA
Hi Jens,
viel war noch nicht am Wagen. Vor Jahren war der Kühlerbehälter "da wo Flüssigkeit nachfüllst" gerissen. Denke mal alterbedingt.
Den Anlasser musste ich mal wechseln. Von oben, das war richtig schön. Hab ihn nicht mehr aus der Garage auf die Bühne bekommen.
Vor kurzem war der ABS Ring hinten rechts fertig.
Jetzt ölt er halt. Hab jetzt die Ölfiltergehäusedichtung gemacht. Die KGE, Vanos.
Der Motor sah vom Kopf her aus wie neu. Schön Goldgelb. Keine Abnutzung, optisch jedenfalls.
Habe Getriebe (6Gang) Öl gewechselt. Vorderachsgetriebeöl, Verteilergetriebe steht noch aus. Hinterachsgetrieböl. Als ich ich hinten angekommen bin, hab ich vorn im Augenwinkel tropfen sehen. Das Vorderachsgetriebe ist undicht. Genau dort wo die Kardanwelle rein kommt.... Jetzt wo wieder genug Öl drin ist, tropft er da. Kann von Glück reden, dass nichts kaputt gegangen ist.
Darf jetzt das Vorderachtsgetriebe neu abdichten. Naja so ist das halt.
Aber ansonsten hab ich keine Probleme seit 2007 (BJ 2006) gehabt.
