327i startet nicht, Alarmanlage ?
mafotografie, Dienstag, 22.04.2025, 10:25 (vor 536 Tagen)
Guten Morgen zusammen,
habe einen 327i bj87. Den Winter über wollte er nicht mehr anspringen. Habe Anfang April die Benzinpumpe überbrückt, dachte vlt hängt sie Fest. Danach ging er dann wieder an. Bin einen Tag gefahren, alles lief einwandfrei, außer der Fensterheber Fahrertür ging nicht mehr. Hab mir nicht dabei gedacht. An dem Tag konnte ich den Wagen ab und zu gut starten, ab und zu dauerte es ewig bis er startete. Habe dann ein paar Tage später die Benzinpumpe durch einen neue von Bosch ersetzt, weil ich dachte vlt hat die einen weg. Seit dem geht er gar nicht mehr an, Anlasser dreht aber er zündet nicht.
Meine Vermutung entweder OT oder Implusgeber. Sind schon bestellt.
Nun ist mir aber noch ein anderer Gedankengang gekommen, ich habe die originale Alarmanlage verbaut, mit dem hässlichen Schloss. Da vlt der Türkabelbaum einen weg hat, kann es sein das die Alarmanlage die Zündung blockt ?
Vielen Dank im Voraus, Gruß Michael
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 23.04.2025, 16:04 (vor 535 Tagen) @ mafotografie
Hallo Michael,
Hast Du Eingeber oder Zweigeber Motronic?
Die DWA sperrt über einen Pin am Motronic Steuergerät.
Soweit ich weiß geht da ein Kabel vom Magnetschloss durch den Stecker A-Säule zu dem Relais der DWA. Das auf jeden Fall mal anschauen.
Der Stecker A-Säule ist ein üblicher Verdächtiger beim E30 und bei allen Problemen mit Fensterheber, Komfortmodul und Zentralverrieglung einer der ersten Verdächtigen.
