Schrauber in der nähe von Berlin gesucht (Getriebewechsel)
bjoern325icabrio, Dienstag, 18.03.2025, 21:32 (vor 568 Tagen)
Nach langer Pause habe ich nun mal wieder ein Anliegen. Mein Cabrio habe ich immer noch und nun brauch es sehr wahrscheinlich ein neues Getriebe. Das Jetzige heult mir in fast allen Gängen (der 4. ausgenommen) ziemlich die Ohren voll.
Eine mit einem Getriebeölwechsel beauftragte Werkstatt bemängelte leider eine vernudelte Einlassschraube. Da ist natürlich ein Ölwechsel nicht möglich
bjoern325icabrio, Dienstag, 18.03.2025, 21:37 (vor 568 Tagen) @ bjoern325icabrio
Also irgendwas stimmt hier nicht.
Ich kriege immer nur die Hälfte meines Textes angezeigt...
Hier nochmal alles:
Eine mit einem Getriebeölwechsel beauftragte Werkstatt bemängelte leider eine vernudelte Einlassschraube. Da ist natürlich ein Ölwechsel nicht möglich.
Jetzt wäre mein Anliegen einen unter euch zu finden, der Lust, Zeit und den Platz (idealerweise incl. Bühne) hat, meinem Cabrio ein neues Getriebe zu verpassen. Gerne gleich in Verbindung mit dem Kauf eines Solchen.
Außer jemand sagt, eine vernudelte Öleinlassschraube eines Getriebes bekommt er so gelöst. Dann auch gerne erstmal nur der Ölwechsel.
Alles gegen entsprechende Bezahlung. Auch gerne mit Hilfe von mir selbst, wenn gewünscht. Getriebe habe ich schon selbst gewechselt. Nur fehlt mir jetzt leider der Platz und die Möglichkeit..
Mein Cabrio und ich würden uns sehr über Unterstützung freuen!
Beste Grüße,
Björn
msw68, Mittwoch, 19.03.2025, 06:46 (vor 568 Tagen) @ bjoern325icabrio
Ich kann dir den "Autoservice Zehlendorf" in der Berlepschstr. 28 empfehlen.
Dort gehe ich ab und an hin, wenn ich Arbeiten habe, welche ich nicht selber machen möchte. Der Juniorchef hat selber ein E30 Cabrio und kennt sich aus.
schumi @, Freitag, 21.03.2025, 09:56 (vor 566 Tagen) @ bjoern325icabrio
Ich verstehe das so, dass der Sechskant vergnaddelt ist und man die Schraube nicht gedreht bekommt. Wäre es hier nicht sinnhaft, bevor man sich die Mühe macht, das Getriebe rauszuholen, einen Hebel auf die Schraube zu schweißen und damit die Schraube zu lösen ? Dann kannst du immer noch versuchen, das Getriebe mit neuem Öl zu kurieren...
Eine Werkstatt, die eine vergnaddelte Schraube nicht aufbekommt ist schon komisch...
