S54 Kupplung
Stefan, Donnerstag, 21.11.2024, 08:26 (vor 689 Tagen)
Habe einen S54 wo ich die Kupplung machen muss.
Getriebe ist ein 5 Gang verbaut vom E36 328i. 1.222.751.9
Alte Kupplung hat die Nr.:Sachs 1864098033
Druckplatte hat die Nr.: LUK 124 0074 10.
Nun die Frage....Was für einen Kupplungssatz nehme ich der passt????
E36 M3 321 PS hat zb ne ganz andere Teilenummer als zb E36 328i.
Ich Rede hier von LUK kupplungssätzen.
Möchte das nicht einzeln bestellen sondern eben im Satz mit Ausrücklager.
Für Tips wäre ich euch dankbar.
Stefan.
S54 Kupplung
überfahreNN, Donnerstag, 21.11.2024, 16:25 (vor 689 Tagen) @ Stefan
Am einfachsten wäre es doch, die vorhandenen Teile einfach mit neuen zu Ersetzen?
Ansonsten sollte jede 240mm 328i / M3 3.0 Kupplung passen. Welches Schwungrad hast du denn drin ? Je nach Schwungrad dann mit Torsionsfedern in der Reibscheibe, oder eben nicht.
Bspw.: LuK BR 0222 624 2065 00
Vg
S54 Kupplung
Stefan, Donnerstag, 21.11.2024, 18:13 (vor 689 Tagen) @ überfahreNN
Es ist ein Zweimassenschwungrad verbaut.
Gab's da auch unterschiede zwischen 5 bzw 6 gang getriebe.?
S54 Kupplung
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Freitag, 22.11.2024, 13:00 (vor 688 Tagen) @ Stefan
Grundsätzlich könntest du da auch mal im ETK nach dem Z3 m-roadster mit s54 schauen
