ABS Leuchte im 325iC
325iC Diamant @, Sonntag, 20.10.2024, 16:40 (vor 573 Tagen)
im Cockpit meines 325iC BJ 87 leuchtet seit ein paar Wochen einige Minuten (2-5 Minuten, ist unterschiedlich) nach dem Starten die ABS Leuchte auf und bleibt dann an. Bei keinem Startvorgang leuchtete sie von Beginn. Habt ihr einen Tipp, wo ich zuerst suchen könnte?
Danke + Gruß
esgey, Sonntag, 20.10.2024, 20:39 (vor 573 Tagen) @ 325iC Diamant
Dreck an den Sensoren wäre meine erste Vermutung.
An den vorderen hat's auch gerne mal einen Kabelbruch.
325iC Diamant @, Dienstag, 05.11.2024, 15:46 (vor 557 Tagen) @ esgey
Hatte wohl einen Kabelbruch (unter der Isolierung, nicht sichtbar). Habe das Kabel geflickt (mit Klemmen), ABS funktioniert wieder :-). Aber dauerhaft würde ich gerne das Kabel (samt Sensor) tauschen. Problem: die Imbusschraube sitzt bombenfest. Wie gehe ich da am besten vor, um die zu lösen?
ChrisAS @, Köln, Montag, 21.10.2024, 09:40 (vor 573 Tagen) @ 325iC Diamant
Danke + Gruß
Auch gerne:
Masseproblem am Steuergerät.
325iC Diamant @, Mittwoch, 23.10.2024, 10:44 (vor 570 Tagen) @ ChrisAS
Hm, wo sitzt denn das Steuergerät und wo ist der Masseanschluss. Hat zufällig jemand Bilder?
esgey, Mittwoch, 23.10.2024, 20:55 (vor 570 Tagen) @ 325iC Diamant
Unterm Lenkrad.
Masse ist meiner Erinnerung nach direkt am Halter des Steuergerätes...Torx-Schraube.
Auch schauen, ob der Halter sauber verschraubt ist.
