Antivibrationsplatten Porsche Bremse
SirFirekahn, Montag, 07.10.2024, 07:12 (vor 741 Tagen)
Servus!
Ich baue gerade die Porsche Bremse fürdas 300mm Kit auf und habe diese Antivibrationsplatten empfohlen bekommen.
![[image]](images/uploaded/2024100705105267036d5ccc830.jpg)
Nur wie genau werden diese Installiert?
Geklebt aber an welche Stelle? An die Klötze, dann müssten die ja jedes mal neu?
tino335i
, Montag, 07.10.2024, 09:04 (vor 741 Tagen) @ SirFirekahn
Ja, die Teile werden von hinten auf die Beläge geklebt. Die runden Zylinder stecken dann in den Kolben drin. Müssen vermutlich neu bei Belagwechsel, weil sie nach Demontage kaum noch Klebewirkung haben.
M-Tech II
, Hamburg, Mittwoch, 09.10.2024, 07:13 (vor 739 Tagen) @ tino335i
Was bringt das?
Gruß Akki
tino335i
, Mittwoch, 09.10.2024, 07:54 (vor 739 Tagen) @ M-Tech II
Fast alle 4 und 6 Kolben Porsche Sättel neigen im E30 zum quietschen. Dieses Geräusch entsteht weil die Beläge schwingen. Bei der leichten E30 Karosse ist halt kaum Anpressdruck nötig damit es schon gut bremst, somit mehr Freiheit für den Belag rum zu wackeln. Daher hinten ein besonderes Problem. Diese Bleche verklebt am Belag zusammen mit den Gewichten sollen die Schwingneigung deutlich unterdrücken. Sind Originale Porsche Teile, scheinbar auch dort ein nicht ganz unbekanntes Problem.
mfg Tino
Antivibrationsplatten Porsche Bremse, Danke kT
M-Tech II
, Hamburg, Mittwoch, 09.10.2024, 10:51 (vor 739 Tagen) @ tino335i
kT
esgey, Donnerstag, 10.10.2024, 17:57 (vor 738 Tagen) @ tino335i
Jop, da fährt auch jedes Mal Knorr-Bremse vor.
Syntax
, Bad Wörishofen, Mittwoch, 09.10.2024, 12:12 (vor 739 Tagen) @ M-Tech II
Kann hierzu auch klar sagen, dass es sich hier um die Reduzierung des Quietschen geht.
Kenne auch einige, welche Porsche Bremsen adaptiert haben und die meisten wo jetzt das geizen anfangen, weil die Blättchen dann doch etwas teuer sind, hatten Probleme.
Generell haben die meisten gesagt, dass das Problem deutlich besser wurde aber auch nicht immer komplett weg war.
Die Autohersteller würden es wahrscheinlich wieder als Komfortproblem abstempeln.
polobob335i
, Weinstadt, Montag, 07.10.2024, 19:41 (vor 740 Tagen) @ SirFirekahn
Man kann sich auch das passende Klebeband von 3M besorgen und somit nachhaltig bremsen.
SirFirekahn, Montag, 07.10.2024, 22:48 (vor 740 Tagen) @ polobob335i
Das wäre jetzt auch mein Ansatz
esgey, Dienstag, 08.10.2024, 20:47 (vor 739 Tagen) @ polobob335i
Hast Du die Platten mittlerweile verbaut?
Haben sie was gebracht?
SirFirekahn, Dienstag, 08.10.2024, 22:38 (vor 739 Tagen) @ esgey
Ehrlich gesagt liegen die Sättel noch lackiert aber ohne Adapter in der Garage. Zeit und Geld sagen diesen Monat nein nein.
esgey, Mittwoch, 09.10.2024, 00:50 (vor 739 Tagen) @ SirFirekahn
Das ging an René, siehe Baumstruktur!
polobob335i
, Weinstadt, Mittwoch, 09.10.2024, 07:41 (vor 739 Tagen) @ esgey
bearbeitet von polobob335i, Mittwoch, 09.10.2024, 07:49
Vorne verbaut und Ruhe. Hinten fährt immer noch der ICE ein da aktuell im Aftermarket nicht lieferbar.
Patrick hat die Bleche komplett verbaut und quietscht es wohl nur noch bei Nässe.
Wie ich soeben gesehen habe nun doch wieder lieferbar. Schade das man trotz Registrierung nicht informiert wird.
dirk_335i
, Seeheim-Jugenheim, Sonntag, 13.10.2024, 15:17 (vor 735 Tagen) @ SirFirekahn
Die gibt es im Zubehör auch aus Titan, für die Leute die ihre Lackierten Bremssättel nicht verfärben möchten, oder halt für die ernsthaften gegen fading.
