Problem Gemischaufbereitung S14 2,3
Stephan Hippel, Freitag, 04.10.2024, 09:08 (vor 742 Tagen)
Hallo, zunächst die Daten :S14 2,3, Standart, nach kompletter Revision knapp 12tsd km gelaufen. Überholt wurden auch die ESV, Benzindruckregler ist neu, Tempfühler DME neu. Das Steuergerät ist ein 320is, Leiterplattenschalter auf Stufe 0.
Problem :
Beim Kaltstart habe ich einen Lambdawert von 0,7, im Fahrbertrieb steigend bei leichter Beschleunigung bis 0,9, soweit alles gut. Bei weiterer gleichmäßiger Fahrt, 3tsd Rpm und 120km/h steigt der Wert auf 1,05 bis nahe 1,1,also zu mager.
Fällt der Motor dann ins Standgas bleibt der Wert nahe 1,1,der Motor fängt leicht das sägen an. Dann Zündung aus, Motor starten, Lambdawert bei 0,9,stabiler Motorlauf.
Beim losfahren und beschleunigen 0,7 bis 0,8 knapp 0,9.Bei gleichmäßiger Fahrt 3tsd Rpm 0,98 bis 1,00 bis 1,02 alles in Ordnung.
Beim nächsten Kaltstart geht es von vorne los, Wert geht wieder in den bereich zu mager, Zündung aus, erneut starten und alles ist gut.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Stephan
juergen elsner @, Freitag, 04.10.2024, 12:52 (vor 742 Tagen) @ Stephan Hippel
scheint ein Macke im Steuergerät sein.
Wurde denn im 320IS-Steurgerät auch das Eprom auf 2,3ltr. gewechselt?
Ansonsten mal mit Drehschalter unterschiedliche Stellungen versuchen, ob es besser wird.
Sebastian///M3 @, Montag, 07.10.2024, 07:42 (vor 739 Tagen) @ juergen elsner
Servus, nur mal aus Interesse - welcher "Drehschalter" ist gemeint? Der am LMM?
juergen elsner @, Montag, 07.10.2024, 08:32 (vor 739 Tagen) @ Sebastian///M3
ne, nicht der am LMM sondern der am DME-Steuergerät.
