Innenrückspiegel wackelt/vibriert
schumi @, Montag, 26.08.2024, 10:55 (vor 756 Tagen)
vielleicht habt ihr zu folgendem Problem auch eine Lösung. Ich habe in meinem Touring den Innenrückspiegel mit Leseleuchten. Schönes Ding, aber die klemmung des Spiegels an seinen Arm ist nicht mahe so ganz fitt, dass er bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn leicht vibriert. Das ist nicht unendlich schlimm, aber nervig, weil es kein klares Bild ergibt.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese Klemmung des Spiegels auf den Arm wieder zu ertüchtigen ?
Gruß und Danke,
BMWMartin @, Russland, Montag, 26.08.2024, 15:09 (vor 756 Tagen) @ schumi
Üblicherweise ist an der Rückseite des Arms ein runder Gummiklotz der sich an der Frontscheibe abstützt, damit der Spiegel nicht vibriert.
Der ist bei Dir vielleicht verloren?
schumi @, Montag, 26.08.2024, 15:46 (vor 756 Tagen) @ BMWMartin
Nee, das ist da und unter Spannung an die Scheibe gebracht. Der Arm ist nicht so ganz mein Problem, ich habe das Gefühl, es ist die Klemmung des Spiegelgehäuses auf den Arm.
Danke
Jochen, Montag, 26.08.2024, 17:24 (vor 756 Tagen) @ schumi
bearbeitet von Jochen, Montag, 26.08.2024, 17:29
Servus Schumi ,
Ich hatte das bei meinem Cabrio auch , war einfach ausgeleiert , der Fuß in der Fassung . Beim Versuch den Spiegel aus der Fassung zu drehen - hebeln ist mir die Windschutzscheibe gerissen . Habe dann beim neu lackieren einen neuen Spiegel incl. Fuß - Fassung auf die Scheibe geklebt . Auch der vorherige Versuch etwas zwischen Arm und Fassung zu schieben - klemmen - kleben usw hat nichts gebracht , hat immer gewackelt . Ich würde beim nächsten mal mit einer Cutterklinge versuchen die Fassung von der Scheibe zu trennen und dann entweder komplett neu oder eine neue Fassung , ist selbstklebend , da vorher schauen ob der Fuß fest sitzt
BMWMartin @, Russland, Montag, 26.08.2024, 20:46 (vor 756 Tagen) @ Jochen
Servus Schumi ,
Diese Fassung hat nur das Cabrio, beim normalen E30 ist der Fuß im Dachhimmel eingerastet.
Jochen, Montag, 26.08.2024, 21:19 (vor 756 Tagen) @ BMWMartin
Danke für die Info , das wusste ich nicht
BMWMartin @, Russland, Montag, 26.08.2024, 20:50 (vor 756 Tagen) @ schumi
Danke
Ah, ich verstehe. Puh, dass is Mist. Du kannst versuchen den Spiegel vom Fuß zu Lösen und dann auf die Kugel etwas Butylschnur als "Bremse" draufzukleben. Nur so 1cm und dann auf der Kugel verreiben. Das sollte das Ding beruhigen.
Ich habe früher VW Spiegel umgebaut, da die alten Serien selbstabblendender Spiegel immer ausgelaufen sind. Ich habe den Spiegel selbst durch neuere Modelle ersetzt, aber auf dem alten Arm. Wenn es dort auch zu ungünstigen Paarungen kam habe ich entweder mit JBWeld die Kugel etwas vergrößert und wieder rundgeschliffen oder mit Butyl eine Oberfläche geschaffen die "gebremst" hat. Je nach Gefühl.
schumi @, Freitag, 30.08.2024, 10:24 (vor 752 Tagen) @ BMWMartin
Danke
Das muss ich mal austesten, Danke.
Kriege ich den Spiegel eigentlich recht gut ausgeclipst bei der Limo/Touring ?
Peter_E30, Freitag, 30.08.2024, 10:56 (vor 752 Tagen) @ schumi
Hallo...
Mit beiden Händen vorsichtig am Arm anfassen und beim Ziehen gleichmäßig immer mehr Kraft aufbauen.
Dabei nicht die Anwesenheit des Kabels für die Leseleuchten vergessen und bei Fahrzeugen mit Check-Control aufpassen, dass Du beim Abziehen nicht an der Himmelabdeckung hängen bleibst und diese beschädigst. Ist aber eigentlich relativ easy...
Grüße,
Peter
BMWMartin @, Russland, Freitag, 30.08.2024, 13:43 (vor 752 Tagen) @ schumi
Spiegel als ganzes vom Fahrzeug trennen geht am besten mit ausgebauter / heruntergelassener Himmelverkleidung (wenn vorhanden).
Einfach kräftg am Arm ziehen, ist nur Federbelastet eingeschappt.
Spiegel zum ein- und ausschnappen des Kugelkopfes vom Spiegelglas auf ein Brett legen, dann ist sichergestellt das die Kräfte nur über den Rand des Gehäuses gehen.
Mit Gefühl ist das zu machen.
