E30 V8 Luftfilterkasten e34 M60b40 abschneiden?
Markus_V8
, Köln, Mittwoch, 24.07.2024, 13:04 (vor 815 Tagen)
Liebe Alle,
mein V8 hat einen Pilz Luftfilter eingetragen. Ich glaube aber der saugt gut Warmluft und ich würde ihn gerne insgeamt leiser haben.
Habe den Luftfilterkasten vom e34 M60b40 gekauft (danke Tino für den Tipp) und der will einfach nicht so recht Platz finden.
Muss man da was abschneiden dran (zB das Rohr der Frischluftansaugung)? Hat der Tüv / die Rennleitung dann Probleme damit, bzw. wird er dann lauter?
Will da jetzt nicht fröhlich dran rumschneiden, weil er doch teuer war
Danke vorab!
Peter_E30, Mittwoch, 24.07.2024, 17:19 (vor 815 Tagen) @ Markus_V8
Markus_V8
, Köln, Mittwoch, 24.07.2024, 20:09 (vor 815 Tagen) @ Peter_E30
Hallo Peter,
besten Dank für die Links!
Muss denn da nur das Rohr abgeschnitten werden oder die ganze (rechteckige) Kiste?
Hat wer ein Foto mit dem abgeschnittenen Filter?
sascha3011, Sonntag, 28.07.2024, 09:16 (vor 812 Tagen) @ Markus_V8
Moin.. wenn es wirklich der vom e34 muss da für gewöhnlich nichts ausser dem vorderen Trichter abgeschnitten werden
BMW-Alexander, Montag, 29.07.2024, 08:26 (vor 811 Tagen) @ Markus_V8
Hallo Markus,
mir ging es ähnlich, der offene Pilz hat mir nicht mehr gefallen. Hab mir dann auch einen Luftfilterkasten vom E34/E32 für teuer Geld gekauft. Aufschneiden wollte ich ihn aber auch nicht unbedingt - würde dann ja wohl auch wieder warme Luft ansaugen. Habe dann noch zahlreiche Fotostorys und Internetbilder angesehen, viele haben ihn verbaut, aber keine wirklich guten Bilder zum Einbau gefunden.
In der Story zum V8 330i Cabrio schreibt Tino auch was von einem 840i Kasten, den noch besorgt, passt erstens nicht und Tinos-Kasten sieht anders aus, ich tippe eher auf M5 e39. Vom X5 auch noch einen Kasten besorgt, passte auch nicht.
Am besten passte wirklich der E34/E32 Kasten, jedoch ist er im Originalzustand leicht zu hoch. Ich habe ihn dann wie im Bild dargestellt an der Unterseite etwas bearbeitet, aber er ist noch zu und passt auf den Millimeter rein. Haube geht zu - keine Abdrücke in der Haubendämmung und Lampe passt noch davor. Dann noch ganz dünnes EPDM unten ran geklebt - damit er nicht am Längsträger (wo er ja aufliegt) scheuert und an der Lasche vom Wischwasserbehälter elastisch verschraubt. Ob er jetzt wirklich nur kalte Luft ansaugt, sei mal dahingestellt, aber die Ansaugung zeigt zumindest nach vorn.
Gruß Alex
![[image]](images/uploaded/2024072906201966a734a39660e.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024072906203666a734b499968.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024072906205066a734c22b1e2.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024072906210466a734d003d34.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024072906211566a734dbcd0c5.jpg)
Markus_V8
, Köln, Montag, 29.07.2024, 11:13 (vor 810 Tagen) @ BMW-Alexander
vielen lieben Dank!!!! das ist genau das was ich brauchte
genau so wie bei dir will ich das auch haben!
werde erst mal die halter und den überstand entfernen und dann mal sehen, ob ich noch mit dem föhn ran muss und dann den halter basteln (hast da auch noch tipps zu?
Hat noch wer einfach passende tipps für nen wischwasserbehälter?
E30 iX wenn die Batterie im Kofferraum ist.
Regensburger
, Regensburg, Montag, 29.07.2024, 15:32 (vor 810 Tagen) @ Markus_V8
![[image]](images/uploaded/2024072913304166a7998141b08.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024072913321266a799dce0169.jpg)
BMW-Alexander, Dienstag, 30.07.2024, 09:12 (vor 810 Tagen) @ Markus_V8
Hallo Markus,
zur Befestigung:
Ich wollte erst noch eine Art Lasche zum stecken, wie beim original Wischwasserbehälter bauen/ankleben, hab es dann aber einfach verschraubt.
![[image]](images/uploaded/2024073006510166a88d55a7b79.jpg)
zum Wischwasserbehälter:
Motorraum war ja schon lackiert, neue Halter anschweißen war nicht drin, ich habe einen Flüssigkeitsbehälter für die Intensivreinigung vom E34 genommen und am Halter der Zündspule befestigt. Wasserschlauch hat ganz knapp gereicht, Stromkabel müssen verlängert werden.
![[image]](images/uploaded/2024073006561166a88e8b9193f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024073006562766a88e9b842b8.jpg)
Anfangs hatte ich noch mit einem abgetrennten E30 Intensiv-Behälter getestet, der lässt sich ja am Originalpunkt neben dem Dom verschrauben, aber ein zweiter Punkt ist nötig - ohne diesen hat er gewackelt.
![[image]](images/uploaded/2024073006553666a88e685fd09.jpg)
Manche nehmen auch den E39 Intensiv-Behälter oder wie schon geschrieben, den IX-Behälter für das Batteriefach.
Gruß Alex
e30-s50
, Donnerstag, 01.08.2024, 02:21 (vor 808 Tagen) @ BMW-Alexander
Das in der Fotostory ist auf alle Fälle kein 840i Luftfilterkasten.
Es ist der Kasten vom e39 M5, welcher vorne an der Ecke abgeschnitten wurde.
https://www.e30.de/fotostory/f01805/f01805.htm
Der 840i Kasten sieht "leicht" anders aus.
![[image]](images/uploaded/2024080100193366aad495e49a5.jpg)
M5 e39
![[image]](images/uploaded/2024080100214066aad5148e8dc.jpg)
