E30 M3 Tacho probleme!
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 23.06.2024, 01:15 (vor 845 Tagen)
Hallo, habe bei meinem E30 M3 komisches Problem.
Heute auf der Autobahn gewesen und musste feststellen das der Tacho so ab 120 kmh nicht mehr richtig anzeig. Bei ca. 162 kmh, bleibt der stehen!
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Lg
Andreas Schneider @, Sonntag, 23.06.2024, 07:22 (vor 845 Tagen) @ Grubac
möglich wäre:
- wenn jemand den Tacho "bearbeitet" hat und es ist ein Teil in die Mechanik gefallen
(mechanischer Anschlag)
- elektronisch = defekte Bauteile der Platine
das kommt in dieser Form nur sehr selten vor, ist aber möglich.
Dann werden die Signale vom Geber nicht mehr richtig verarbeitet.
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 23.06.2024, 08:00 (vor 844 Tagen) @ Grubac
Danke für die Info, könnte es sein das der Tacho geber nicht richtig funktioniert?
Andreas Schneider @, Sonntag, 23.06.2024, 16:09 (vor 844 Tagen) @ Grubac
Von einem Geber, der nur bis 160 funktioniert habe ich noch nie gehört, was allerdings nix heißen muss.
Aber ich sehe das als unwahrscheinlich an.
E30 M3 Tacho Probleme!
Abbakus @, Freitag, 02.08.2024, 23:35 (vor 804 Tagen) @ Grubac
Das war mir auch einmal an einem 324TD passiert.
Ursache war ein Kabelbruch am Geber im Diff.
Einige km später fiel der Tacho komplett aus.
Der Bruch war nicht direkt am Stecker, sondern 10-20cm davon entfernt, und fiel nur durch beherztes Ziehen am Kabel auf…
