Suche Unterlagen zur Eintragung BBS RC 35/39
Christian_M340i, Freitag, 26.04.2024, 11:21 (vor 902 Tagen)
ich suche Unterlagen zur Eintragung der BBS RC Felgen an meinem E30. Vielleicht gibt es einen Nachweis zur Tragfähigkeit?
gerne auch per mail: ch.bork@gmx.net
Danke
///Lars, Samstag, 27.04.2024, 12:06 (vor 901 Tagen) @ Christian_M340i
Am besten mal eine Email an BBS schreiben. Wird dir wahrscheinlich weiterhelfen, sind sehr Kundenorientiert.
e30-s50
, Sonntag, 28.04.2024, 20:58 (vor 900 Tagen) @ ///Lars
Aus vielen verschiedenen Erfahrungen kann ich sagen, dass BBS hier keine Hilfestellungen leisten wird bzw. kann, da es sich um für BMW gefertigt Räder handelt.
Die Kundenbetreeung von BMW rückt seit geraumer Zeit ebenso keine Unterlagen mehr raus.
Also etwas die Suchmaschine bemühen, da sollte sich etwas altes zu den Felgen finden lassen.
ChrisAS
, Köln, Dienstag, 30.04.2024, 10:57 (vor 898 Tagen) @ Christian_M340i
Danke
Falls Du das noch auftreiben kannst, nicht wundern, wenn der Prüfer dann noch einen Impact Test verlangt, wenn Du die Felge mit kleineren Reifen als 235/45 bzw 255/40 fahren willst.
Für den Test muss ne Felge kaputt gemacht werden und es kostet ein Sümmchen.
e30-s50
, Dienstag, 30.04.2024, 21:01 (vor 898 Tagen) @ ChrisAS
Danke
Falls Du das noch auftreiben kannst, nicht wundern, wenn der Prüfer dann noch einen Impact Test verlangt, wenn Du die Felge mit kleineren Reifen als 235/45 bzw 255/40 fahren willst.Für den Test muss ne Felge kaputt gemacht werden und es kostet ein Sümmchen.
Wenn der Prüfer dann mit dem Impact-Test kommt, kannst gleich zum nächsten fahren.
Christian_M340i, Mittwoch, 01.05.2024, 09:07 (vor 897 Tagen) @ e30-s50
Das Denke ich wohl auch, so verrückt ist die Felgen kombi ja nun auch wieder nicht.
ChrisAS
, Köln, Donnerstag, 02.05.2024, 00:29 (vor 897 Tagen) @ Christian_M340i
Verrückt nicht, aber von BMW niemals so vorgesehen oder getestet. Die meisten OEM Felgen wurden nie darauf geprüft, dass Sie bei deutlich kleineren Querschnitten als vorgesehen nicht kaputt gehen bei heftiger Bordsteinfahrt.
Bei Zubehörfelgen wird das immer getestet.
Das ist mittlerweile weit verbreitet mit dem Impact Test bei OEM Felgen.
