Hallo zusammen
BMW E30 M20B20 Nockenwellenrad lösen
BMWMartin
, Russland, Montag, 22.04.2024, 18:50 (vor 908 Tagen) @ Andee30
Schraube lösen mit gelöstem Zahnriemen, oder Nockenwelle auf der Werkbank - Schlagschrauber
Rad abziehen (Schraube gelöst) - Wackeln, Klappern und Ziehen. Ist nur aufgesteckt, manchmal ein bisschen versottet, aber selten. Alternativ Dreiarmabzieher.
Andee30
, Montag, 22.04.2024, 20:59 (vor 908 Tagen) @ BMWMartin
Hallo danke für die Antwort also Zahnriemen runter nehmen und schraube einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen ?
Geht da nichts kaputt z.b. kipphebel usw ? Schraubstock geht nicht da der Kopf montiert ist .
Würde mich wieder um eine Antwort freuen.
Mfg
ChrisAS
, Köln, Montag, 22.04.2024, 23:10 (vor 908 Tagen) @ Andee30
Mfg
Die Schraube ist Torx E12 oder E14 meine ich. Die Nockenwelle kannste Dir ja markieren wo sie steht, damit sie sich nicht zu sehr dreht. Entweder mit Ratsche und Gefühl, dass die Nockenwelle sich nicht groß dreht oder mit Schlagschrauber oder Druckluftratsche lösen, dass sie sich gar nicht erst drehen kann.
msw68, Dienstag, 23.04.2024, 09:17 (vor 908 Tagen) @ ChrisAS
Ich würde den Zahnriemen drauf lassen und erst die Schraube lösen. Erst danach den Zahnriemen entfernen.
Bei montierten Kopf ist es nicht so optimal, wenn sich die Nocke ohne Zahnriemen dreht.
Spiggy
, Ruhrgebiet, Dienstag, 23.04.2024, 17:23 (vor 907 Tagen) @ msw68
....und ein Ventil auf einen Kolben drückt , denn wenn der Riemen vorher runter genommen wird
gibt es keine Steuerzeiten zwischen Kolben und Ventilen mehr.
Je nach dem wie fest die Torxschraube sitzt könnte man sich ein Ventil krumm drücken...
Andee30
, Sonntag, 28.04.2024, 08:03 (vor 903 Tagen) @ Spiggy
Ja genau das dachte ich mir auch weil man soll ja bei keinen Motor gegen den Uhrzeigersinn drehen wegen Beschädigungen darum dachte ich Frage hier mal nach weil ein absteckwerkzeug wie z.b. beim m40 gibt es leider nicht für den m20.
Also Zahnriemen drauf lassen evtl irgendwie zusammen drücken dass sich das Rad nicht drehen kann kommt ja eh neu der Zahnriemen. Und mit ratsche vorsichtig lösen zusammenbau auch so und mit 65 nm anziehen.
Is das so richtig ?
Danke für eure antworten.
Mfg Andreas
