Geräusch am Motor rasselndes Geräusch !!
Philip_325, Hannover, Donnerstag, 14.03.2024, 15:32 (vor 946 Tagen)
Guten Tag E30 Freunde,
ich habe mir einen schönen BMW E30 325i zugelegt und habe ein Problem wo ich mich jetzt ran tasten möchte, und eurer Hilfe brauche. Der Motor (M20)macht seit Kauf ein rasselndes Geräusch beim beschleunigen https://youtube.com/shorts/wy8mfiMKZFo?si=pXhYM1umoGZxfTlm]Motor und wenn man vom Gas geht auch. Im Stand läuft er gut sprich ohne Rasseln. Im Link ist das kurze Video zu sehen
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Gruß Philip
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 14.03.2024, 16:00 (vor 946 Tagen) @ Philip_325
Gruß Philip
Hast Du mal geschaut, ob der Lüfter irgendwo dran kommt?
Ich hatte mal einen Kontakt zwischen Lüfter und Abdeckkappe Zündverteilerstecker. Klang ähnlich...
Ansonsten mal mit nem Stetoskop oder ner langen Verlängerung hören wo es genau herkommt. Würde mal im Bereich Einspritzventile hören. Die Einspritzventile tickern recht laut auf dem Video (oder der Motor läuft zu leise...;-) ).
Philip_325, Hannover, Samstag, 16.03.2024, 20:12 (vor 944 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Cristian Danke für die Antwort,
ich habe die Zündverteilerklappe mal abgemacht aber daran scheint es nicht zu liegen.
ich werde mal deine Anderen Vorschläge ausprobieren
C-Man @, Donnerstag, 14.03.2024, 19:36 (vor 946 Tagen) @ Philip_325
Hi, also hab vor einiger Zeit ein ähnliches Phänomen bei jemanden gesehen der auch erst bei 2K Umdrehungen etwas gehört hat. War leider die Nockenwelle. Bei dir hört es sich auch Metallisch an. :-|
Philip_325, Hannover, Samstag, 16.03.2024, 20:13 (vor 944 Tagen) @ C-Man
Hallo ich habe heute mal den Ventildeckel abgemacht und mir die Nockenwelle mal genauer angeguckt, die sieht sehr gut aus garkein Grad zu spüren ? Hast du vielleicht eine andere Idee ?
schumi @, Samstag, 16.03.2024, 00:05 (vor 944 Tagen) @ Philip_325
Gruß Philip
Was ist denn da eigentlich mit dem Zündkabel 3, das ist doch viel zu lose. Ist die Kerze auch lose ?
LG
Philip_325, Hannover, Samstag, 16.03.2024, 20:14 (vor 944 Tagen) @ schumi
Habe alles kontrolliert alles Fest
juergen elsner @, Samstag, 16.03.2024, 09:27 (vor 944 Tagen) @ Philip_325
ist natürlich nicht ganz einfach, sowas auf einem Video zu identifizieren.
Ein kleine Inspektion hilft da meist weiter.
- Ventildeckel ab und prüfen wie Nocke und Kipphebel aussehen.
- Stirndeckel ab und prüfen, ob der Zahnriemen zu lose ist.
- Auto im Standgas den 3. Gang ein legen, die Bremse treten und langsam die Kupplung kommen lassen, so das die Drehzahl immer weiter absinkt und dabei mal die Öldrucklampe checken.
Bei einem Motor mit gesunden Lagern geht die erst an, wenn der Motor aus ist und im Idealfall sogar erst einige Sekunden später.
Philip_325, Hannover, Samstag, 16.03.2024, 20:15 (vor 944 Tagen) @ juergen elsner
Hallo Juergen danke für die Antwort,
Ich werde Morgen das mal Ausprobieren was du geschrieben hast meinst du die Pleullager ?
Gruß Philip
juergen elsner @, Sonntag, 17.03.2024, 08:53 (vor 943 Tagen) @ Philip_325
ja, mit dem letzten Test sind Pleuel-und Hauptlager gemeint.
Noch ein Nachtrag:
Hatte schon mehrfach, das sich eine Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf weg gequetscht hat. Das gab auch sehr undefinierbare Geräusche.
C-Man @, Montag, 18.03.2024, 15:13 (vor 942 Tagen) @ juergen elsner
Hi,danke für den Tipp auch wenn ich nicht der Beitragersteller bin.
Kann man das sowohl bei warmen als auch bei kalten Öl machen?
juergen elsner @, Montag, 18.03.2024, 19:26 (vor 942 Tagen) @ C-Man
zu nächst mal ist das nur kleiner Vorab-Check.
Besser ist natürlich ein Manometer in den Ölkreislauf ein zu bauen um das mal genau zu prüfen.
Sicher kann man das bei kaltem und warmen Motor machen.
Nur sollte man wissen, da kaltes Öl eben zähflüssiger ist als warmes Öl.
Wenn man das im kalten Zustand macht und die Lampe schon bei ca.400/umdr. angeht, wird es warmen Zustand bestimmt noch ehr sein.
Dann wird es sicher Zeit, sich weiter auf die Suche nach dem Verursacher zu machen.
msw68, Samstag, 16.03.2024, 20:17 (vor 944 Tagen) @ Philip_325
Mach doch mal beide Keilriemen ab und lass dem Motor laufen. Aber Achtung, nur kurz, weil die Kühlung fehlt. Aber zum testen geht das schon....
Und dann den Ventildeckel runter machen und die Kipphebel und Nockenwelle angucken. Motor dabei von Hand drehen und das Ventilspiel prüfen. Bei den Kipphebeln auch die Reibklötzchen prüfen.
drei20i, Dienstag, 19.03.2024, 19:34 (vor 941 Tagen) @ Philip_325
Überdruckventil in der Ölpumpe?
Wenns bei ca 1800-2000 Umdrehungen anfängt zu rasseln und bei 2100-2200 wieder aufhört ;-)
Michi
Stefan633, Dienstag, 26.11.2024, 14:23 (vor 689 Tagen) @ Philip_325
Moin Philip,
Hast Du das Problem lokalisieren können? Ich habe an meinem M30 fast dasselbe Geräusch und kann nichts finden. Meine Steuerkette, Ölpumpenantriebskette sowie Schienen sind neu, Ventile frisch eingestellt, alles soweit in Ordnung..
Wäre für eine Antwort dankbar.
Liebe Grüße
