E30 Geschwindigkeitskabel
groenie68, Montag, 26.02.2024, 20:23 (vor 840 Tagen)
Hallo Leute,
mein KI zeigt kein Geschwindigkeit an und dafür geht auch die Laufleistung nicht. Ich habe das KI komplett überholen lassen und auch den Sensor an der Hinterachse getauscht aber trotzdem geht es nicht. Jetzt wurde mir empfohlen das Kabel vom Sensor zum Tacho zu tauschen. Gibt es hier jemand der damit Erfahrung hat?
Gruss und danke.
esgey, Montag, 26.02.2024, 20:51 (vor 840 Tagen) @ groenie68
Normal hat man nur Kontaktschwierigkeiten am Stecker bzw. dessen Kontakten direkt hinten am Diff.
Wenn Dein KI überholt wurde, was wurde da gemacht...und von wem?!
Gerne ist auch mal die SI-Platine nach dem Auslaufen der Akkus defekt, dann kommt genau dieses Symptom zu Stande.
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Montag, 26.02.2024, 22:09 (vor 840 Tagen) @ esgey
Das ist doch ein einfaches das Signal am schw/weißen Kabel am Ki zu prüfen.
Wie gesagt gammelt das Kabel hinten am Diffsensor gerne am/im Stecker ab.
