M52 MS41 Wegfahrsperre und "Limb-Mode"
-GRIMMJAR-, Sonntag, 28.01.2024, 22:08 (vor 998 Tagen)
Da ich hier nicht viel dazu gefunden habe, einfach mal bissel Material dazu.
MS41:
(ECU´s, die NICHT Flashbar sind: 1744598, 1427703, 1427704, 1744897, 1429999)
Für die EWS allein benötigt man im Grunde nur "MS41 Quickflash" für 25 Dollar und ein passendes OBD Kabel mit "FTDI FT232RL Chip" und nötige Adapter, um sich mit der Diagnosedose zu verbinden.
Ich hab ein Set von 1A-Diag...
Dann Pin 14 und 18 im Runden Stecker für die Programierspannung brücken.
Nun dauert es eigentlich keine 5 Minuten und die EWS ist raus.
Die eine oder andere ECU hat noch einen zweiten Begrenzer eingebaut, welcher durch ein fehlendes Geschwindikeitssignal aktiviert wird.
(Meine 1432 401hatte ihn nicht aber 1429 861 hatte ihn)
Kann man angeblich durch anschließen des Geschwindikeitssignal vom E30 umgehen. Hab ich nicht getestet.
Mit einem zweiten Programm namens "Romraider" lässt sich das Problem ebenfalls schnell lösen.
"VSS ERROR" Drehzahl einfach auf 6500rpm setzen.
Bei MS42 (M52TÜ) und MS43 (M54) gestalltet sich das gleichermaßen, nur muss kein Flash-Tool gekauft werden. Das gibt es zum freien Download.
Ich würde da jetzt einfach mal was mit Fotos und Text für den Werkstatt-Bereich fertig machen.
Ich frag auch gar nicht erst, ob Interesse besteht.
Gruß Thomas
"...zähle bis zwölf"
emetic, Montag, 29.01.2024, 08:05 (vor 998 Tagen) @ -GRIMMJAR-
Vielen Dank
MuDvAyNe @, Montag, 29.01.2024, 08:50 (vor 998 Tagen) @ -GRIMMJAR-
für MS41 gibt es auch ein kostenloses Tool.
Nennt sich MS41 Flashtool.
Ist nur bisschen langsamer als das MS41 Quickflash.
Das MS41 Flashtool braucht ca 1min für partial und 7min für full.
Interessant wäre, was bei MS42 und MS43 alles angepasst werden muss das der im e30 läuft.
-GRIMMJAR-, Montag, 29.01.2024, 17:21 (vor 997 Tagen) @ MuDvAyNe
Flashtools für MS41 hab ich immer nur $10+ gefunden. Hast einen Link?
Quickflash hat noch ein paar Extras und $25 ist auch nicht die Welt.
Wegen MS42, MS43 hab ich gar nix. Müsste man sich mal im Forum einlesen.
esgey, Montag, 29.01.2024, 22:29 (vor 997 Tagen) @ -GRIMMJAR-
MS42 läuft mit verbauter EWS problemlos.
MS43 m.W. auch. Kann ich aber demnächst mehr zu sagen.
MuDvAyNe @, Dienstag, 30.01.2024, 11:28 (vor 997 Tagen) @ esgey
EWS bei MS42 und MS43 zu deaktivieren ist ja kein Problem.
Fast genau so leicht wie bei MS41 mittlerweile.
MuDvAyNe @, Dienstag, 30.01.2024, 11:29 (vor 997 Tagen) @ -GRIMMJAR-
andere Quelle hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
hier klicken
