Kauf Dir neue Billigküchenmöbel vom Baumarkt, da gibt es auch tw. Schubladenschränke. Oder eine passende gebrauchte Einbauküche aus den Kleinanzeigen. Das gesparte Geld lieber ins Werkzeug investieren.
weissblaue Grüße,
Michael
Werkstatteinrichtung
nordschleifentouring
, Nordhessen, Dienstag, 05.12.2023, 07:40 (vor 1051 Tagen) @ NULLZWOtii
Geht mir ausschließlich um Schränke um mein Werkzeug zu lagern.
2 Schubladenschränke für Handwerkzeug und Kleinzeug, der Rest für Bohrmaschine und Co.
Ein fahrbarer Werkzeugschrank wäre auch super.
NULLZWOtii
, Dienstag, 05.12.2023, 16:08 (vor 1051 Tagen) @ nordschleifentouring
Hab ich schon verstanden. Ich lagere Elektrowerkzeuge in Küchenunterschränken mit Schubladen. Darüber habe ich eine Küchenarbeitsplatte als Arbeitsplatte. Zusätzlich habe ich mir vom OBI einen Werkzeugwagen für ca. 200€ gegönnt, damit komme ich prima hin. Sehe nicht ein, exorbitant viel Geld für prinzipiell ähnliche Schränke auszugeben, nur weil sie explizit als "Werkzeugschränke" gelabelt sind.
Aber jeder wie er mag und finanziell kann.
Andreas Schneider
, Montag, 04.12.2023, 19:16 (vor 1052 Tagen) @ nordschleifentouring
bearbeitet von Andreas Schneider, Montag, 04.12.2023, 19:27
da die Bandbreite hier von Müll bis Luxus geht und man das auf den Bilder nie sehen kann,
wäre meine erste Empfehlung: nur das kaufen was Du selbst in der Hand hattest.
Das nächste ist: arbeitest Du eher an der Werkbank oder mit dem mobilen Wagen?
Werkbänke können billig sein wenn sie denn ausreichend stabil sind.
Willst Du mal ein paar Ausstattungsteile hinlegen oder mit Getrieben würfeln?
Erst wenn das klar ist, kann man es etwas besser eingrenzen.
Ich habe lange Jahre in der Werkstatt (KFZ-Elektronik) und hatte "meinen" zugeteilten
Werkstatt-Wagen von Hazet mit Standardausstattung.
Ein Kollege der später kam wollte aber etwas anderes; er bekam die Freigabe für das Budget von einem Hazet-Wagen beliebig einzukaufen.
Im Ergebnis hatte er einen mehr als doppelt so gut ausgestatteten Wagen....
Er hatte sich die komplette Ausrüstung von Sonic zusammengestellt.
Die Qualität von Hazet ist gut, da würde ich 8 von 10 Punkten geben.
(1 Punkt Abzug weil die Werkzeuge schlecht zu reinigen sind, 1 Punkt weil die Abnutzung an ein paar Stellen nicht für 30 Jahre reicht).
Die Qualität der Sonic Werkzeuge würde ich ebenfalls 8 von 10 geben.
Die schwarzen Griffe zeigen den Schmutz nicht so, die kleineren Rätschen fühlen sich nicht ganz so gut an wie die von Hazet.
Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, sonst nix.
Ich würde das Sonic Werkzeug und die Werkstatt-Wagen uneingeschränkt empfehlen
weil Preis/Leistung besser als Hazet ist.
Werkbänke:
meine prinzipielle Empfehlungen: Bucheplatte mit mindestens 30mm, 40mm 4kant-Füße, Belastbarkeit min 500 kg pro Platte,
Schwerlastschubladen mit Selbsteinzug,
In der Werkstatt hatten wir Rau Werkbänke und Werktische. Sind super, aber sauteuer.
Ich habe mir in meiner Werkstatt zu Hause Werkbänke von Wolfcraft zugelegt.
So in der Art:
https://www.manomano.de/p/wolfcraft-werkbank-8062000-113-x-65-cm--2833006
Das ist allerdings für eine Holzwerkstatt, für KFZ (wegen Gewicht von Werkzeugen in Schubladen) nur bedingt sinnvoll.
Die Schubladen sind Spielzeug und die Türen aus Kunststoff.
Was allerdings durch ein paar Features mehr als ausgeglichen wird.
Löcher in der Platte um kleinere Maschinen zu fixieren, Systemfüße mit eingeschweissten Gewinden,
viel Zubehör verfügbar, einzelne Füße lieferbar, unterschiedliche Höhen realisierbar.
Insgesamt also auch hier: erst ankucken, anfassen.....
woife
, Montag, 04.12.2023, 21:00 (vor 1051 Tagen) @ nordschleifentouring
bearbeitet von woife, Montag, 04.12.2023, 21:04
Wegen der Werkbank würde ich mit der Arbeitshöhe aufpassen, die klassischen 80cm können je nach Körpergröße zu wenig sein wenn man viel im stehen arbeitet. Ich habe meine auf gut 90cm gebaut.
Besonders bei der Werkbank kann man einiges sparen, 40 oder 50mm Multiplex gibt es beim Schreiner als Plattenware und Füße kann man so kaufen.
Bei den Schränken hängt es davon ab was darin gelagert werden soll. Für leichtes Kleinzeug reichen sogar die Blechschränke von Printus die man selber zusammenstecken muss. Bei schwereren Teilen würde ich definitiv einen voll verschweißten Korpus für die Schränke empfehlen.
Als Werkzeugwagen hab ich mir einen leeren Hazet Rückläufer besorgt, hatte angeblich einen Kratzer und kostete nur die Hälfte vom Neupreis. Sind zwar immer noch 800,- gewesen, aber wenn dir im ganzen Leben 4 von den 200,- Werkzeugwagen aus dem Sonderpreisbaumarkt zusammenbrechen kommt man aufs gleiche raus. Ich bin auch ein Freund vieler flacher Schubladen beim Werkzeugwagen, man bekommt viel mehr Werkzeug rein und es bleibt übersichtlicher weil man nichts stappeln muss.
Das Werkzeug habe ich mir selber zusammengestellt. Beim Standard fehlen immer so Sachen wie 26mm Nuss oder ähnliches. Von Stanley gibt es einen 1/2 Zoll Koffer der von 10-28 in mm Schritten ist und auch noch die 30mm und 32mm Nuss hat. Dazu noch Rotatorratschen in 1/4 3/8 und 1/2 damit die Finger nicht so leiden müssen, Schlagschrauber Kugelgelenke anstatt der mistigen normalen Kreuzgelenke, das übliche halt.
Naja und dank des grünen Wirtschaftswunders kann man bestimmt günstig gute Industrieware aus Insolvenz bekommen.
Ich persönlich würde lieber gebrauchte Industrieware von einem geläufigen System kaufen als Plastikware aus der "Heimwerkerabteilung"
Bester Hinweis so far!
Ich hab meinen Arbeitstisch in der Werkstatt auf 104cm gebaut, einmal Bandscheibe reicht.
Der Kabelbaum-Tisch hat noch mehr, weil ich da nicht am Schraubstock stehen und z.B. feilen muß.
Dito!
Für so Sachen mit Kabeln dran, insbesondere Winkelschleifer, würde ich was zum Aufhängen empfehlen.
Ich hab mir Doppelhaken für Gartengeräte vom Grabbeltisch im Norma gekauft.
Daneben kommt noch ein einzelner Haken fürs Kabel...dann lebt dieses auch länger, als wenn man das ständig um's Gerät wickelt.
Mikes 318iS Cabrio, Montag, 04.12.2023, 21:28 (vor 1051 Tagen) @ nordschleifentouring
Was bei den Amis wohl gerade relativ populär ist, ist ein "french cleat system".
Einfach mal googlen danach, evtl noch mit den buzzwords "garage" oder tool storage dazu und man findet auf google und youtube diverse bilder und videos davon wie man sowas baut und was man damit machen kann. Hatte auch schonmal ein Video gesehen, da hat der Typ die ganzen Boyen mit Schaumstoff ausgekleidet und dann den Schaumstoff ausgeschnitten wo seine Werkzeuge waren. Das sah relativ cool aus, war aber mit Sicherheit auch eine heidenarbeit.
Ich hab selber sowas nicht und auch noch nicht in live gesehen, kann dir also nicht sagen ob das "besser" oder "schlechter" ist, aber ich dachte mir ich mach dich da mal drauf aufmerksam. Vielleicht ist das was für dich und ansonsten ärgerst du dich später weil du Schränke gekauft hast und das System nicht kanntest.
Viele Grüße
Tom325iC, Dienstag, 05.12.2023, 08:49 (vor 1051 Tagen) @ nordschleifentouring
Du hast doch die besten Schubladen / Lagersysteme in deinem Serviceauto drin. Einfach den Hersteller mal Fragen was es noch für tolle Sachen davon gibt.
Bitte schön und gern geschehen, brauchst dich nicht zu bedanken.
SirFirekahn, Dienstag, 05.12.2023, 11:52 (vor 1051 Tagen) @ Tom325iC
... Oder einfach einen riesen Haufen Zeugs überall hinwerfen.
Hat den Vorteil, dass man immer die nötigen Schrauben und O-Ringe in irgendeiner Ritze im Fußboden findet, nicht wahr
