Eintragung M62B44 mit 5 Gang Schaltgetriebe
Nico28, Sonntag, 12.11.2023, 11:13 (vor 1073 Tagen)
Ich bin gerade etwas am recherchieren zwecks Eintragung eines M62B44 (e36, EZ95) mit 5 Gang Schaltgetriebe.
Original ab Werk hat ja der M62b44 ein 6 Gang Schaltgetriebe oder 5 Gang-Automatik.
Ohne Abgasgutachten würde das wohl funktionieren, wenn wir innerhalb 8% Gesamtübersetzung bleiben.
Hat da bereits jemand Erfahrung damit?
Der fehlende 6. Gang würde das Verhältnis natürlich zerstören (Abweichung 18,71%), beim Automatik komm ich auch meilenweit nicht hin.
Alternativ würde wohl ein Diff mit 2,56 gehen, das ist aber wohl wirklich sehr lange Übersetzt.
ChrisAS @, Köln, Sonntag, 12.11.2023, 12:30 (vor 1073 Tagen) @ Nico28
wenn Du einen Prüfer findest der es mit dem 2,56 einträgt, würde ich es damit eintragen lassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor auch die mit dem Diff etwas längeren Gänge 1 und 2 problemlos drückt im leichteren Auto zumal ja durch die kleineren Räder des Dreier die effektive Übersetzung wieder ein bißchen schrumpft.
Und wenn es Dir nicht ganz harmoniert...ein Differential ist im Nachhinein schnell getauscht, ein Blechschild auch. ;-)
