M40: Zündspule Widerstand
der-architekt, Sonntag, 24.09.2023, 21:09 (vor 1055 Tagen)
Ist die Zündspule 0 221 118 335 bei 4- und 6-Zylinder verbaut?
In meinem Handbuch ist der Ohm-Wert zwischen Klemme 15 und 4 (Sekundärwiderstand) für den 318i mit 8,25 Kilo-Ohm angegeben, gemessen habe ich 5.86 Kilo-Ohm. Also ungefähr den Wert, der im Buch für 325i & co. Angegeben ist.
Ist jetzt die Spule defekt oder ist es die für den Sechszylinder? Fast 30% weniger Widerstand in der Spule bedeutet ja auch entsprechend weniger Hochspannung…
Grüße,
Ingo
Spiggy @, Ruhrgebiet, Montag, 25.09.2023, 07:24 (vor 1054 Tagen) @ der-architekt
bearbeitet von Spiggy, Montag, 25.09.2023, 07:28
Die Zündspule vom e30 mit der BMW-Teilenummer 12 13 1 286 087 ist bei 4 und 6 Zylinder
gleich.
der-architekt, Dienstag, 26.09.2023, 19:50 (vor 1053 Tagen) @ Spiggy
OK, danke.
Irgendwelche Ideen zu dem Messwert?
Gruß,
Ingo
RetroE30, Mittwoch, 04.10.2023, 22:31 (vor 1045 Tagen) @ der-architekt
Ich kann gerne mal bei meiner Zündspule messen. Fahre auch einen M40.
Immer wieder was Neues
