M30 Pulsierender Leerlauf
SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 15:29 (vor 1168 Tagen)
bearbeitet von SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 15:55
Servus!
So langsam geht alles an meinem M30B35.
Technischer Mangel, der noch vorherrscht: Pulsierender Leerlauf, ca 50 up/m. Ist deutlich hör und spürbar.
Was haben wir bisher getestet:
- Leerlaufsteller (keine Änderung)
Was fällt mir zum Testen ein:
- Lambdasonde
- Temperatursensor am Thermostatgehäuse
- Drosselklappenpoti
- Steuergerät
Hat jemand sonst noch Ideen?
Wie teste ich die Sonden und den Poti?
Widerstandsmessung? Und wenn ja, von welchem Pin gegen was? Masse? Andere Pins?
ChrisAS
, Köln, Donnerstag, 10.08.2023, 16:24 (vor 1168 Tagen) @ SirFirekahn
Servus!
So langsam geht alles an meinem M30B35.Technischer Mangel, der noch vorherrscht: Pulsierender Leerlauf, ca 50 up/m. Ist deutlich hör und spürbar.
- Leerlaufsteller (keine Änderung)Was fällt mir zum Testen ein:
- Lambdasonde
- SteuergerätHat jemand sonst noch Ideen?
Widerstandsmessung? Und wenn ja, von welchem Pin gegen was? Masse? Andere Pins?Danke :)
Ergänzend noch:
- Falschluft, Falschluft, Falschluft, ...
- Ventilspiel
- Verteilerfinger, -kappe, Zündgeschirr
Echtes Drosselklappenpoti gibts nur bei EH-Automatik, ansonsten ist das ein Schalter. Vermute Du hast keine EH-Automatik drin.
SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 18:01 (vor 1168 Tagen) @ ChrisAS
Ist ohne EH
Ventilspiel ist penibel eingestellt. Wir haben auch mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke abgesprüht, keine Veränderung Drehzahl und da ist eigentlich auch alles neu.
SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 18:02 (vor 1168 Tagen) @ SirFirekahn
Zündanlage ist auch neu
Laß den doch erstmal seinen Leerlauf adaptieren!
Bist schon gefahren?
SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 18:54 (vor 1168 Tagen) @ esgey
Jep, ca 100km, teilweise bis 210 km/h
Welche Nocke und Chip?
SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 22:04 (vor 1168 Tagen) @ esgey
bearbeitet von SirFirekahn, Donnerstag, 10.08.2023, 22:09
Serie/Serie
Alles original bis auf den Fächer.
Kann man die Leerlaufadaption irgendwie manuell starten?
Ist auch nicht der Leerlauf einer scharfen Nocke, sowas kenn ich aus meinem Caterham.
Ach und: Leistung ist von Leerlauf bis 6500 auf jeden Fall da. Kein Ruckeln in der Gasannahme, lineare Beschleunigung und viel Kraft.
Serie/Serie
Dann hast Du doch noch irgendwo Nebenluft.
Vergessener Schlauchstutzen unter der Sauge, verkrumpelter Dichtring am HBZ, Irgendein Schmu bei der Tankentlüftung...
Sägen heißt, dass ein Regelkreis versucht irgendwas wegzuregeln, also funktioniert Deine Elektrik schonmal.
Kannst auf jeden Fall mal die Lambda abklemmen und gucken was dann passiert!
Janosch
, Freitag, 11.08.2023, 08:55 (vor 1167 Tagen) @ SirFirekahn
Ist ohne EH
Am besten mal mit einer zuverlässigen Methode nach Falschluft Lecks suchen: https://youtu.be/5wpGjCUw_Tc
Jan
e335, Freitag, 11.08.2023, 09:40 (vor 1167 Tagen) @ SirFirekahn
ich hab mit meinem M30 auch Leerlaufprobleme und bekomme die nicht zu 100% in den Griff.
Habe schon so ziemlich alles getauscht, er läuft mittlerweile ganz gut.
Nach dem Überholen der ESV lief er deutlich besser, das hat einen großen unterschied gemacht.
SirFirekahn, Freitag, 11.08.2023, 10:05 (vor 1167 Tagen) @ e335
Die waren beim Vierliter und sind gemäß Einbaureihenfolge verbaut.
Testen mit der Nebelmaschine kommt vielleicht irgendwann.
SirFirekahn, Samstag, 12.08.2023, 13:25 (vor 1166 Tagen) @ SirFirekahn
Heute morgen war es deutlich besser. Ich denke es lag an der schwachen Batterie und dass er damit immer wieder adaptiert hat. Schauen wir mal :)
