ABS Umbau - Bremse Hinterachse fest
SirFirekahn, Samstag, 08.07.2023, 14:29 (vor 1205 Tagen)
Servus!
Unser geliebter Bodo macht mal wieder neue Dinge. Das Fahrzeug war ein M40 Nfl 318i von 91. Jetzt ist es ein 335i mit nachgerüsteten Scheibenbremsen HA und nachgerüstetem ABS.
Bisher (noch mit M40 und ohne ABS) lief der Wagen super und die Bremsanlage war top.
Jetzt habe ich das ABS gemäß der Anleitung hier nachgerüstet und bei der ersten Testfahrt war noch alles okay (ca 5 min). Einzig die Bremsleuchten waren dauerhaft an.
Jetzt bei der zweiten Testfahrt ist plötzlich die Bremse Hinterachse festgegangen. Es ist nicht die Handbremse und es geht gar nichts mehr. Die ABS Sensoren hinten waren noch nicht dran, aber die Anzustecken hat nichts verändert - Alles fest. Vorne verhält sich alles normal.
Also Sachstand:
318i NFl - M30B35
ABS ohne Relais am Steuergerät
Bremse HA fest
ABS Leuchte im Betrieb aus (Ob sie überhaupt angeht, kann ich gerade nicht sagen)
Motorstecker PIN 20 Motorseits belegt, Karosserieseits unbelegt (Muss da was ran?)
Ich freue mich über alle Tips
SirFirekahn, Samstag, 08.07.2023, 16:00 (vor 1205 Tagen) @ SirFirekahn
bearbeitet von SirFirekahn, Samstag, 08.07.2023, 16:04
Korrektur: Das ABS hat kein externes Relais. Und zudem meine ich mit fest nicht festgebacken/gammelt
esgey, Samstag, 08.07.2023, 18:30 (vor 1205 Tagen) @ SirFirekahn
Ich würde trotzdem zuerst die Bremsleitungen und Kolben prüfen.
Entlüfternippel aufmachen und wenn das Rad dann frei ist, bewegt sich zumindest schonmal der Kolben zurück.
Dann kann es noch einer der beiden Bremsschläuche sein, oder Dein ABS ist irgendwie fest.
Sind denn beide Räder gleichmäßig fest an der HA?
Pin20 ist bei Deinem M40-Chassis unbelegt?
Hmmm....dann hast du sicher so einen Sparkabelbaum, bei dem SA-Stecker halb leer ist...
Hab ich auch schon rektifiziert...aber da brauche ich halt den Kabelbaum oder das Auto zu. :-|
SirFirekahn, Samstag, 08.07.2023, 18:37 (vor 1205 Tagen) @ esgey
Beide Bremsen sind gleich fest. Wohin führt diese Klemme denn Fahrzeugseits? Das muss man ja irgendwie auch nachrüsten können...
Und was macht es? Versorgung des ABS? Dann sollte es doch einfach auf Durchlass schalten, wenn es keinen Saft bekommt?
esgey, Sonntag, 09.07.2023, 00:34 (vor 1205 Tagen) @ SirFirekahn
Beim M40 Kabelbaum geht der Pin20 in den SA-Stecker, weil das ABS bei den Fahrzeugen wie eine SA gehandhabt wird.
Wenn Du so ein frühes ABS verbaut hast, weiß ich gerade nicht, ob Du überhaupt den Pin20 brauchst....vmtl nicht.
Im Ruhezustand darf das ABS keinerlei Hindernis darstellen, egal ob bestromt oder nicht.
Ich vermute aber immer noch gequollene Schläuche...
SirFirekahn, Sonntag, 09.07.2023, 08:11 (vor 1204 Tagen) @ esgey
Wir checken nächste Woche mal das ganze Bremssystem.
Ich habe nach der Anleitung den ABS Stecker aus dem Kabelbaum an Pin X2 des SA Kastens gelegt. Da war auch ein belegter Steckplatz. Was ist das? Zündplus? Dann kann ich da ja mal ansetzen und prüfen.
Tom325iC, Sonntag, 09.07.2023, 08:46 (vor 1204 Tagen) @ esgey
Schläuche würde ich erstmal ausschließen , da letztes Jahr erneurt (Stahlflex)
Sättel wurden auch vom Dennis überholt letztes Jahr. Auto stand zwar jetzt nen paar Wochen, jedoch wäre es nen großer Zufall das beide hinteren Sättel fest sind und die vorderen nicht finde ich.
Grüße Thomas
esgey, Sonntag, 09.07.2023, 09:14 (vor 1204 Tagen) @ Tom325iC
Grüße Thomas
Jop, die Info fehlte mir.
Kann nat. sein, dass der ABS Block lange gelegen hat, dann ist der evtl. fest.
Der Pin im SA Stecker dürfte wohl vom Bremslichtschalter sein...
Auflösung: HBZ Defekt
Tom325iC, Dienstag, 11.07.2023, 15:44 (vor 1202 Tagen) @ esgey
hier steht nichts weiteres zum Lesen
SirFirekahn, Dienstag, 11.07.2023, 20:02 (vor 1202 Tagen) @ Tom325iC
So ist es :-D
s65kirchi, Sonntag, 09.07.2023, 10:47 (vor 1204 Tagen) @ SirFirekahn
Hatte auch mal den Fehler das die Hinteren Sättel nicht mehr locker gelassen haben.
34331152494
Druckregler ausgebaut und dann hats wieder funktioniert, HA überbremst dann natürlich ab und an mal
Rail, Sonntag, 09.07.2023, 21:43 (vor 1204 Tagen) @ s65kirchi
Bei mir klemmte der Druckregler nach hinten. Zerlegt und gereinigt funktioniert wieder.
SirFirekahn, Montag, 10.07.2023, 06:04 (vor 1203 Tagen) @ Rail
Es scheint sich erstmal auf den Druckregler einzuschießen. Gibt's da beim Zerlegen was zu beachten? Vielleicht ne Anleitung dazu?
Danke an alle!
