Kabelfarben Luftmassenmesser S54
minibmw, Freitag, 30.06.2023, 06:41 (vor 1212 Tagen)
Kann mir bitte jemand die Kabelfarben des 5 poligen Steckers Luftmassenmesser vom S54b32 Motor sagen. Am wichtigsten wäre Pin1 und Pin3
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
![[image]](images/uploaded/20230630113735649ebe7f5fa14.png)
Löst aber nicht dein Gaspedalproblem
minibmw, Freitag, 30.06.2023, 13:54 (vor 1212 Tagen) @ s65kirchi
Vielen Dank!!!
Ja die wo das Steuergerät gemacht haben meinten es könnte am Ansauglufttempfühler liegen das der falsch verkabelt ist aber das paßt auch
Wer hats denn programmiert?
dirk_335i hat schon recht, wenn die Software von nen SMG drauf gekommen ist, dann haut das auch nicht hin mit dem Gaspedal usw.
Wie wurden die Kabel zum Gaspedal verlegt? Von Pin zu Pin mit neuen Kabeln oder gestückelt, wenn gestückelt hat man schnell mal Kontaktschwächen, dann haut das mit den Widerständen nicht hin und das Gaspedal fällt aus.
Is aber eher unwahrscheinlich wenn das Auto vorher lief, da wäre mein erster Verdacht - Software.
Und der Temperaturfühler verursacht sicherlich keinen Gaspedalausfall
minibmw, Freitag, 30.06.2023, 15:37 (vor 1211 Tagen) @ s65kirchi
Software stammt von Burkhart Engineering
Kabel vom Gaspedal sind direkt verlegt ohne stückeln und über den Tester seh ich auch die Werte von den Pottis
Ohh man das ist zum
minibmw, Freitag, 30.06.2023, 15:52 (vor 1211 Tagen) @ minibmw
Software stammt vom Handschalter
Die Fehlereinträge stimmen auch gegen ein SW-Problem, es kann natürlich trotzdem beim aufspielen der SW was schief gegangen sein.
Insgesamt sollten es 4 Potis sein, Gaspedal 2stk, Drosselklappen 1x und Drosselklappen Stellmotor 1x, kannst du alle 4 auf Plausibilität checken?
Tom330CI, Freitag, 30.06.2023, 17:47 (vor 1211 Tagen) @ s65kirchi
Nein das ist Quatsch.
Wenn SMG SW drauf wäre, dann hättest du ganz andere Fehler!! Und keine Physischen Fehler der Poti und PWG
Ich denke er hat die 5V Strecke platt gemacht…irgendwas zieht die 5V oder die Sensormasseversorgung
