Unwucht M30
SirFirekahn, Donnerstag, 18.05.2023, 07:36 (vor 1254 Tagen)
Servus!
Wir sind bei meinen E30 mit M30 nun soweit, dass der Motor im Auto läuft. Und er läuft eigentlich super, nimmt sauber Gas an und zieht sehr kräftig.
Leider hat der Wagen im Stand leichte und von ca 1000-2000 u/min sehr deutliche Schwingungen in Antriebsstrang. Es fühlt sich extrem unwichtig an. Es ist eine Schwingung, die regelmäßig aber gefühlt mit einem Zylinder auftritt.
Ab ca 2500 u/min verschwindet es.
Es liegt nicht am Getriebe und allem danach, da es auch ausgekuppelt auftritt.
Der ganze Motor ist komplett revidiert bis auf den nackten Block.
Bisher haben wir die Motorlager, Kerzen und Zündkabel kontrolliert. Jetzt kommen die Injektoren, das Steuergerät und ggf. Die Steuerzeiten.
Ist es das nicht, gehen das EMS (vom 633csi) und der Kupplungskorb zum Wuchten.
Was habt ihr noch für Ideen, bevor wir den ganzen Motor wieder auseinander reißen :-|? [image]
Unwucht M30
Rotfuchs, Erkrath, Donnerstag, 18.05.2023, 10:32 (vor 1254 Tagen) @ SirFirekahn
Was ist mit den Nebenaggregaten, z.B. Lichtmaschine?
Unwucht M30
SirFirekahn, Donnerstag, 18.05.2023, 12:55 (vor 1254 Tagen) @ Rotfuchs
Riemen ab und testen? Kann ja nur die LiMa sein, Wasserpumpe glaube ich nicht
Unwucht M30
Rotfuchs, Erkrath, Donnerstag, 18.05.2023, 16:35 (vor 1254 Tagen) @ SirFirekahn
Ja, Riemen ab und Motorlauf testen.
Unwucht M30
SirFirekahn, Donnerstag, 18.05.2023, 17:40 (vor 1254 Tagen) @ Rotfuchs
Wir berichten :-)
Unwucht M30
msw68, Donnerstag, 18.05.2023, 11:22 (vor 1254 Tagen) @ SirFirekahn
Vielleicht die Motorlager/Getriebelager.
Unwucht M30
SirFirekahn, Donnerstag, 18.05.2023, 12:54 (vor 1254 Tagen) @ msw68
Motorlager haben wir bereits geprüft. Getriebelager sind auch flammneu.
Unwucht M30
polobob335i @, Weinstadt, Donnerstag, 18.05.2023, 16:20 (vor 1254 Tagen) @ SirFirekahn
Die würde ich auch ausschließen. Bist nicht der erste und auch nicht der letzte der straffere Lager verbaut.
Kurbelwelle selber ist i.O.?
Unwucht M30
SirFirekahn, Donnerstag, 18.05.2023, 17:39 (vor 1254 Tagen) @ polobob335i
Optisch ja. Aber wenn alles schief läuft, könnte es auch die KW sein. Das kommt dann aber erst beim Punkt: Alles nochmal zerlegen :-|
Unwucht M30
SirFirekahn, Montag, 22.05.2023, 20:05 (vor 1250 Tagen) @ SirFirekahn
Update: Kompression ist gut (11,5-13,3 Bar). Nebenaggregate sind es auch nicht. Wir probieren jetzt noch den Schwingungsdämpfer und die Injektoren.
Unwucht M30
Dome325i, Donnerstag, 18.04.2024, 20:50 (vor 918 Tagen) @ SirFirekahn
Hab ne Frage bezüglich deiner Unwucht ich habe auch seitdem ich nein Getriebe getauscht habe schwingungen beim gasgeben hast du bei dir den Fehler gefunden?
Bei mir lief er davor ohne Probleme und für mich ergibt es keinen Sinn Motor wurde komplett auch revidiert bei mir von einem Motorenbauer komischerweise ist es bei mir direkt nach dem Zusammenbau passiert. Da ke dir erstmal
