Neue Kühlergrillelemente bzw. Plastik auffrischen
schumi @, Dienstag, 09.05.2023, 14:03 (vor 1264 Tagen)
Hallo Leute,
meine Ausgangslage ist, dass gewisse Plastikelemente bei meinem E30 ausbleichen und hellgrau werden, z.B. die Grilleinheiten um die Scheinwerfer.
Jetzt gibt es zwei Methoden, entweder Neukauf oder Plastikauffrischer.
  • Kennt jemand einen guten Auffrischer, der auch längerfristig was taugt ? Gibt es das ?
  • Bei diesen ganzen Repro-Grills bei Ebay und co, sind die anständig und verwendbar, oder derart billig, dass sie entweder billig aussehen, schlecht passen oder sonstig davon abzuraten ist ? Gibt es da Erfahrungen ?
Danke und Gruß
Rotfuchs, Erkrath, Dienstag, 09.05.2023, 15:35 (vor 1264 Tagen) @ schumi
Hallo Schumi,
ich habe die schwarzen Plastikziergitter an meinem E30 mit Ballistol Pflegeöl eingerieben. Das glänzt und gibt einen etwas satteren Farbton.
schumi @, Dienstag, 09.05.2023, 18:46 (vor 1264 Tagen) @ Rotfuchs
Hallo Schumi,
Wie lange hält denn das ?
Sebastian///M3 @, Dienstag, 09.05.2023, 15:36 (vor 1264 Tagen) @ schumi
https://owatrol-international.com/de/alle-unsere-produkte/9176-polytrol.html
selber benutze ich das schon sehr lange - 2019 an einem E46 gemacht, heute immer noch gut
318is-fahrer @, Dienstag, 09.05.2023, 19:53 (vor 1264 Tagen) @ schumi
Diese ganz günstigen 10 Euro Grills und NFL Stoßleisten vom Autodoc hatte ich schon in der Hand. Sie passen einwandfrei. Jedoch benötigst du ein scharfes Messer oder Skalpell sowie etwas Gefühl. Du musst die Gussgrate etwas entfernen, sonst ist das Zeug ok.
E30_S14_S38, Mittwoch, 10.05.2023, 22:14 (vor 1262 Tagen) @ schumi
Ich habe vor ca 10 Jahren Nachfertigung gekauft. Wenn der Anspruch nicht so hoch ist, geht das. Mittlerweile habe ich zwei Originale gekauft und die passen besser, sind etwas stabiler und haben vorallem keine optischen Oberflächen Fehler.
Fürn Alltag genügt der Nachbau, an einem wertvollen e30 würde ich Orginal kaufen.
Du könntest auch den alten Grill reinigen und mattschwarz lackieren. Und wenn nach Jahren was abblättert eben nochmal.
drei20i, Donnerstag, 11.05.2023, 18:03 (vor 1262 Tagen) @ schumi
Ballistol ist direkt nach der Behandlung weltklasse, allerdings nach ein paar Regentagen wieder weg….
Das Nano Magic Plast Care von Koch Chemie hat mich vom Effekt auf Dauer ziemlich überzeugt.
BMWilli, Freitag, 12.05.2023, 23:17 (vor 1260 Tagen) @ drei20i
...das zeug von Koch Chemie ist auch meine Empfehlung!
