Tacho-Tickern
DerLulilus, Sonntag, 02.04.2023, 17:50 (vor 1302 Tagen)
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit ist ein leicht mechanisches Tickern aus dem Tachobereich zu hören. Dieses ist nur zu Hören, wenn man tatsächlich fährt, also Strecke macht.
Mein Verdacht ist der km-Zähler. Hat da wer Erfahrung gemacht?
Beste Grüße!
Tacho-Tickern
Andreas Schneider @, Sonntag, 02.04.2023, 20:50 (vor 1302 Tagen) @ DerLulilus
das sind die Zahnräder.
Sollten die in letzter Zeit getauscht worden sein, ist das plausibel.
Mit dem Tausch der Zahnräder werden (wenn man alles macht) auch die Achsen
gereingt und alles gangbar gemacht.
Dann haben die Zahnräder ein klein wenig Spiel und bekommen mit jedem Impuls
einen kleinen Stoß.
Das kann dann ein klein wenig zu hören sein.
Im Laufe der Zeit (wenn das Fett verharzt) laufen sie nicht mehr völlig frei.
Dann ist häufig nichts mehr zu hören.
Bei "nicht getauschten Zahnrädern" kann das Geräusch aber auch auftreten, ist aber auch hier unproblematisch.
