Motorkabelbaum e30 s14
alter1959, Donnerstag, 30.03.2023, 21:13 (vor 1305 Tagen)
Hallo, mein S14 Motor läuft immer noch nicht. Einspritzventile machen keinen mux.
Kein topfen Benzin kommt.
Weis auf die schnelle nicht wo der Fehler liegt.
Steuergerät oder Einspritzventile.
Signal sollte doch direkt vom Steuergerät kommen ?
die drei Relais für was sind die ?
Vielleicht hat ja jemand ein tipp.
MFg
s65kirchi, Donnerstag, 30.03.2023, 22:00 (vor 1305 Tagen) @ alter1959
MFg
Kurbelwellensensor - Steuergerät - Einspritzventile
Steuergerät - Benzinpumpenrelais - Benzinpumpe
Da dazwischen liegen noch ein paar Kabelchen, Sicherungen und wahrscheinlich noch ein Relais fürs Motorsteuergerät.
Ich kenn jetzt deine Vorgeschichte nicht, aber die beiden Bauteilketten würde ich der Reihe nach mitn Multimeter durchgehen, einfach erstmal wo wann 12v ankommt.
viel Erfolg
alter1959, Donnerstag, 30.03.2023, 22:54 (vor 1305 Tagen) @ s65kirchi
mit startpilot läuft der motor
benzinpumpe läuft auch
esgey, Donnerstag, 30.03.2023, 23:42 (vor 1305 Tagen) @ alter1959
Dann sind Deine ESV verklebt.
brosem3, Freitag, 31.03.2023, 00:37 (vor 1305 Tagen) @ esgey
wie immer ;-)
ESV Verlängerung nehmen dranhalten und mit dem Hammer leicht bis Mitteldolle draufhauen, Klappt zu 99%
Herbert_1980, Freitag, 31.03.2023, 12:39 (vor 1305 Tagen) @ s65kirchi
bearbeitet von Herbert_1980, Freitag, 31.03.2023, 12:43
Der S14 hat keinen Kurbelwellensensor.:-|
Manger87, Freitag, 31.03.2023, 14:55 (vor 1305 Tagen) @ Herbert_1980
Also ich würde mal behaupten dass der S14 einen Kurbelwellensensor besitzt.
Zum eigentlichen Problem, ziemlich sicher die Einspritzventile verklebt. Schon mehrfach gehabt.
Stand der Motor evtl über längeren Zeitraum?
esgey, Freitag, 31.03.2023, 17:51 (vor 1304 Tagen) @ Manger87
Nein....er hat zwei! :-D
Positionsgeber und Bezugsmarkengeber in der Getriebeglocke.
Manger87, Freitag, 31.03.2023, 19:47 (vor 1304 Tagen) @ esgey
Hmmm,
wenn es dann schon so genau geht, auch wenn nicht alle für die Motronic verwendet werden, sind es in der Anzahl drei Sensoren welche in der Getriebeglocke verbaut sind ;-)
esgey, Samstag, 01.04.2023, 10:53 (vor 1304 Tagen) @ Manger87
Hmmm,
Stimmt, hatte ich beim brose sogar schon mal in den Fingern...
alter1959, Freitag, 31.03.2023, 16:43 (vor 1304 Tagen) @ alter1959
Hallo
danke für die Tipps, der Motor läuft wieder.
Die Einspritzventile waren verklebt.Der Tipp mit dem leicht dran klopfen hat diese dann gelöst. Spritzen aber leicht nach, denke das diese nicht mehr ganz dicht sind...
Ist dies schlimm muss ich mir da Sorgen machen?
Der Motor ist in einem 2002 bzw 1502 verbaut.
Das Fahrzeug ist seit 1987 in meinem Besitz.
Grüsse vom Hochrhein
esgey, Freitag, 31.03.2023, 17:50 (vor 1304 Tagen) @ alter1959
Ja, das ist schon ein Problem.
Laß die entweder reinigen, oder schau nach Ersatz!
Hab für meinen M20 einfach neue gekauft in der neueren Bauform, evtl. gibt's das ja auch für den S14?!
brosem3, Freitag, 31.03.2023, 22:24 (vor 1304 Tagen) @ esgey
von wegen Gewalt ist keine Lösung :-P
Stephan Hippel, Samstag, 01.04.2023, 10:01 (vor 1304 Tagen) @ brosem3
Hallo, ich lasse meine ESV bei Dennis Dragunski, Elferwelt, überholen, der prüft mit Asnu Prüfstand, mit Protokoll vorher nachher, kosten die 4 Ventile ca 120 Euro, ich war immer top zufrieden...
