Überholung der Hinterachse mit Hindernissen
alpinweiss, Montag, 20.02.2023, 20:39 (vor 1342 Tagen)
Hallo e30 Freunde,
ich bin jahrelanger stiller Mitleser dieses wunderbaren Forums.
Nun steh ich vor einem Projekt welches ich dank euch und der
tollen Anleitungen angegangen bin.
Die linke Achsschwinge meines 86er 325i Cabrios ist marode…
Spontan hab ich mir zwei aufbereitete Achsschwingen besorgt,
und damit auch den ersten „Fehler“ begangen (im Nachhinein ist man immer schlauer).
Hab Radlager und neue Radnaben bestellt und musste
nach etwas Recherche feststellen, dass beides nicht passen wird,
da ich die Achsschwingen vom vvfl oder Compact erwischt hab.
Würden die Antriebswellen in die Radnaben vom vvfl passen wenn ich diese
inkl. kleiner Radlager verbaue?
Habe mir auch einen aufbereiteten e36 Compact Hinterachsträger besorgt,
sollte passen wenn ich hier im Forum richtig recherchiert habe.
Ich bitte euch um Hilfe, da ich langsam reichlich Verunsichert bin
Bin dankbar für alle Tips und Hinweise.
Gruß Kim
MuDvAyNe
, Dienstag, 21.02.2023, 07:03 (vor 1341 Tagen) @ alpinweiss
ja die Antriebswellen passen wenn du die kleineren Radlager verbaust.
Es ist nur der Außendurchmesser kleiner.
bzgl. Achsschwingen kannst du hier nochmal paar Infos holen.
hier klicken
alpinweiss, Dienstag, 21.02.2023, 07:51 (vor 1341 Tagen) @ MuDvAyNe
Danke für die Info!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Hinterachsträger vom e36 Compact,
bzw. hat ihn schon ohne Probleme verbaut?
Gruß Kim
Ruprecht, Dienstag, 21.02.2023, 09:26 (vor 1341 Tagen) @ alpinweiss
Moin Kim,
ich habe den E36 Compact Achsträger bei mir ohne Probleme verbaut. Der müsste meiner Meinung baugleich mit dem vom E30 sein.
alpinweiss, Dienstag, 21.02.2023, 09:38 (vor 1341 Tagen) @ Ruprecht
Danke für diese Info, endlich gute Nachrichten
Sebastian, Simbach, Dienstag, 21.02.2023, 15:05 (vor 1341 Tagen) @ Ruprecht
Nicht ganz, die Stehen im etwas anderen Winkel ab und auch die Spurbreite verändert sich minimal.
alpinweiss, Mittwoch, 22.02.2023, 10:04 (vor 1340 Tagen) @ Sebastian
Kommt die breitere Spur nicht von den Radnaben des e36? Hab das mal hier oder im e30-Talk gelesen.
tino335i
, Mittwoch, 22.02.2023, 19:25 (vor 1340 Tagen) @ Sebastian
Die Compact Schenkel können problemlos im E30 mit E30 Hinterachsträger gefahren werden. Keine anderen Winkel oder ähnliches. Fahren ja hunderte Leute, also das wäre aufgefallen. (Beim Z3M ist das ein bisschen anders...)
Das Loch für den ABS Sensor ist etwas abweichend, somit bekommt ein E30 Sensor kaum ein Signal. Hier müsste mal also ggf. nacharbeiten.
Weiterhin gibt es mittlerweile auch Kenntnisse über ein Radlager, was außen klein und innen groß ist, also das Problem quasi löst, näheres hier:
https://www.e30.de/forum/index.php?id=48559
alpinweiss, Mittwoch, 22.02.2023, 21:39 (vor 1340 Tagen) @ tino335i
Danke für die Info!
Kann ich die Compact Schenkel inkl Compact Hinterachsträger (mit e30 Tonnenlagern) am e30 fahren?
Mit kleinen Radlagern und den Radnaben vom vvfl e30 sollte es klappen, oder hab ich etwas nicht bedacht?
Gruß Kim
tino335i
, Donnerstag, 23.02.2023, 09:44 (vor 1339 Tagen) @ alpinweiss
ja auch der Compact Achsträger kann im E30 genutzt werden.
mit kleinen Radlagern und kleinen E30 Naben klappt das.
alpinweiss, Donnerstag, 23.02.2023, 10:05 (vor 1339 Tagen) @ tino335i
Danke Tino und allen anderen, jetzt kann ich mich beruhigt an die Arbeit machen!
Gruß Kim
alpinweiss, Sonntag, 05.03.2023, 19:42 (vor 1329 Tagen) @ alpinweiss
Melde mich zurück nach dem Umbau!
Hinterachse ist drin und es hat alles gepasst.
Aber das Fahrverhalten ist bescheiden…
Verbaut sind Tonnenlager, Achsschwinglager und Koppelstangen von Lemförder,
Stabi 14,5mm mit Powerflex Lagern.
Difflager ist von Powerflex, die Domlager vom e46 Cabrio.
Bilstein B8 Dämpfer vo+hi sowie 35mm H&R Federn.
Felgen sind Maxilite Alpinas in 7x16 rundum mit Toyos 205/50R16.
Das Cabrio schaukelt in Kurven und ist sehr indirekt beim Lastwechsel.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
esgey, Sonntag, 05.03.2023, 22:20 (vor 1329 Tagen) @ alpinweiss
Da fielen mir eigentlich nur die Tonnenlager ein.
Es gibt von Powerflex eine Heritage Line o.ä., die sind dann wieder grau, das wäre meine Wahl gewesen bei Deinem Projekt.
Dann ergäbe das für mich auch Sinn in Verbindung mit dem Difflager von PF...
alpinweiss, Montag, 06.03.2023, 07:18 (vor 1328 Tagen) @ esgey
Ja hätte ich auch machen sollen, bloß waren die Lemförder TL schon “an Lager“.
Hab schon überlegt was ich falsch gemacht haben könnte, mir fällt nur Positionierung
der Stabistangen/Stabis ein und dass vielleicht die alten Unterlegscheiben der Tonnenlager noch in der
Karosserie stecken (hatte etwas Zeitdruck und bin mir nicht mehr 100% sicher
alpinweiss, Montag, 06.03.2023, 08:34 (vor 1328 Tagen) @ alpinweiss
Die Unterlegscheiben kann ich ausschließen, hängen noch an den alten Tonnenlagern.
ChrisAS
, Köln, Montag, 06.03.2023, 08:44 (vor 1328 Tagen) @ alpinweiss
Spur einstellen lassen? (Möglicherweise ist Deine "neue" Hinterachse krumm.)
Und etwas doofe Frage:
Alles richtig festgeschraubt?
Gruß, Christian
alpinweiss, Montag, 06.03.2023, 09:08 (vor 1328 Tagen) @ ChrisAS
Alles fest, Achsvermessung muss ich noch machen lassen.
esgey, Montag, 06.03.2023, 18:41 (vor 1328 Tagen) @ alpinweiss
Sowohl der Hinterachsträger, als auch die Schwingen sind schnell mal krumm, wenn man da unsachgemäß rangeht.
Wir reden da von wenigen Millimetern!!
Hast Du die Schubstreben unter den Tonnenlagern auch wieder drin?
Die, welche am Schweller festgeschraubt sind...
alpinweiss, Dienstag, 07.03.2023, 06:48 (vor 1327 Tagen) @ esgey
Ja Schubstreben sind auch drin und alles „sitzt“.
Habe die Achsmuttern noch mal mit 200Nm nachgezogen,
meine da war minimales Spiel im rechten Radlager.
Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl er hat in Kurven seine
Agilität verloren und ist zum Rentner mutiert.
Die H&R Federn hatte ich im e81 und e91 härter in Erinnerung.
Hatte letztes Jahr Powertech Federn 60/40 drin, wird das
den Verlust der Agilität erklären?
318is-fahrer
, Dienstag, 07.03.2023, 13:30 (vor 1327 Tagen) @ alpinweiss
Ich würde nicht ein hartes PU Diff-Lager verbauen und dann den Gepressten Ruß von Lemförder bei den Tonnenlagern.
Entweder die Tonnenlager auch PU oder du baust dir das Diff-lager vom Z3 M ein.
Ich fahre die PU Tonnelager und das Z3M Lager am Diff.
alpinweiss, Dienstag, 07.03.2023, 15:21 (vor 1327 Tagen) @ 318is-fahrer
Hab das Difflager schon seit 5 Jahren drin und bin damit zufrieden.
Ist das Z3M Lager nicht Vollgummi und dementsprechend auch "hart"?
318is-fahrer
, Dienstag, 07.03.2023, 17:00 (vor 1327 Tagen) @ alpinweiss
Ja, das ist vollmaterial, aber nicht sooo steinhart. Gutes Zusammenspiel von "härter und hält länger".
ChrisAS
, Köln, Donnerstag, 09.03.2023, 11:32 (vor 1325 Tagen) @ 318is-fahrer
Allerdings mit allein ~206€ nur für das Gummilager nicht gerade preisWERT für ein Gummilager.
