Länge Schrauben Motorhalter M30
SirFirekahn, Samstag, 18.02.2023, 14:03 (vor 1346 Tagen)
Servus!
Ich finde die Motorhalter vom M30 nicht in den Teiletafeln. Was für Schrauben werden hier auf der Ansaugungsseite in den Block verwendet?
Spiggy @, Ruhrgebiet, Samstag, 18.02.2023, 14:13 (vor 1346 Tagen) @ SirFirekahn
Schau mal hier
SirFirekahn, Samstag, 18.02.2023, 15:41 (vor 1346 Tagen) @ Spiggy
Vielen Dank :-)
polobob335i @, Weinstadt, Samstag, 18.02.2023, 15:10 (vor 1346 Tagen) @ SirFirekahn
M8 bzw. M10x1,5 + Dicke der Grundplatte vom Motorhalter. Die Aluhalter sind an den Anschraubpunkten oftmals dicker.
Denke das es um deinen M30 in deinem e30 geht oder!?
SirFirekahn, Samstag, 18.02.2023, 15:42 (vor 1346 Tagen) @ polobob335i
Jep, hab jetzt M8x50 genommen, da du ja Panzerplatten verwendest :-D
polobob335i @, Weinstadt, Samstag, 18.02.2023, 15:55 (vor 1346 Tagen) @ SirFirekahn
Panzermotor = Panzerplatten :-D
Und bitte nicht wieder krumm wie ne Banane reindrehen :-p
Tom325iC, Sonntag, 19.02.2023, 09:31 (vor 1345 Tagen) @ SirFirekahn
:-P
esgey, Sonntag, 19.02.2023, 11:12 (vor 1345 Tagen) @ SirFirekahn
Bissel lang oder?
12+8 macht bei mir 20...
SirFirekahn, Sonntag, 19.02.2023, 15:19 (vor 1345 Tagen) @ esgey
12+8?
Die original Schrauben haben M8x40, der Halter ist 10mm dick = 50?
@Tommy
Just you wait. Es werden sicher wieder Dinge passieren :-D
polobob335i @, Weinstadt, Sonntag, 19.02.2023, 15:25 (vor 1345 Tagen) @ SirFirekahn
12+8?
M8 x 1,5 = Gewindelänge + 10mm Halterdicke. :-D
8 x 1,5 = 12
12 + 10 = 22
Würde also Schrauben M8 x 25 verwenden. Prüfe aber am Block ob es auch passt.
esgey, Sonntag, 19.02.2023, 18:57 (vor 1344 Tagen) @ polobob335i
8 x 1,5 = 12
12 + 10 = 22
Ah, ich bin irgendwie von 8mm Blech ausgegangen.:-)
@SirFire
Die Aluhalter haben an der Stelle wo die 40er Schrauben rein kommen auch gute 20mm Stärke. ;-)
